Заменил АКБ и появились проблемы
Автор олег777, 04 июля 2016, 12:05:28
олег777
Может кто сталкивался - помогите   :)
История такая - села АКБ,снял-зарядил-поставил...и появилось две проблемы.Точнее было больше,но с теми справился.
Не работает схема движения (при ЗХ нет желтых линий при повороте руля и в настройках включено) и горит лампа ESP(на кнопку не реагирует).
Пробовал перегрузить - без изменений.
Выручайте  ::)
 Насчет камеры заднего вида, ХЗ, но вроде это должно само восстановиться. По поводу ЕСП, -  после снятия АКБ у всех так, нужно проехать пару-тройку км и лампа сама погаснет, т.к. электроника должна сама настроить ЕСП (насколько помню, это даже в мануале написано). Удачи!
StAleks
если не поможет, попереключайте режимы 4вд, и проедтесь немного, мне так помогло.
irbis51
У Вас похоже еще режим стеклоподъемника сбился. Если так, то: опускайте стекло до конца и поднимайте, кнопку держим 15-20 секунд. Все придет в норму.
олег777
Спасибо всем! Завтра буду бороться)))
Цитата: олег777 от 04 июля 2016, 21:21:08Спасибо всем! Завтра буду бороться)))
Вам будет на будущее полезно почитать мануал от авто, особенно, то, что находится в разделе "Инициализация систем авто после отключения аккумулятора". Там много полезной инфы и про стеклоподъемники, и про люк на крыше (если есть), и про ЕСП. ИМХО
