Не включается понижайка
Автор Алекс.Бузенков, 04 июля 2016, 19:22:06
Алекс.Бузенков
Всем "бегимотоводам" привет.У меня вырисовалась не большая проблемка. Выехал на отдых с семьей на р.Уфа, подъехал к сложному участку, остановился, перевел ручку в N, включаю понижайку, чувствую толчек и..... На панели загорается 4WD, тухнет эмблемка привода. В такой ситуации решил отключить понижайку и двигался в 4Н ,благо была лебедка. Уже на месте несколько раз пробовал включать и один раз она даже включилась. По приезду домой сделал самодиагностику, показало ошибки 22 и 23. Разъесните, как я понял чето сдатчиком ABS?
Алекс.Бузенков
Вот перевод ошибок
сигнал работы ESP (С ESP ) Обнаружена неисправность в эксплуатации сигнала ESP , который выводится от привода ABS и электрического блока (блок управления ) через CAN коммуникации . 23 сигнал работы ТКС (От ТКС ) Обнаружена неисправность в сигнала управления ТКС , который выводится от привода ABS и электрического блока (блок управления ) через CAN коммуникации .
Алекс.Бузенков
Официалы приговорили датчик положения раздаточной коробки, заказал в экзисте. После отпуска заменю.
Алекс.Бузенков
Заменили датчик. Ошибка не ушла.Машина стоит в сервисе. Ждут ответа на запрос ,сами не знают в чем дело. :-[
Sintezzz
Алекс.Бузенков
Поставили свой датчик. Ошибка пропала. Сказали что у купленного в экзисте аналога был контакт разомкнут или замкнут, а у оригинала должен быть замкнут или разомкнут(конкретно не помню).
