Ключ масляного фильтра
Автор Кирилл85, 19 июля 2016, 18:48:27
Кирилл85
Всем доброго!
Менял в прошлый раз самостоятельно масляный фильтр, заняла эта процедура более 3-х часов, намучался тогда...
Вопрос: Какой диаметр ключа должен быть у съемника? Мерил фильтр, вроде бы 93, но не уверен...
   Возьми в хозтоварах обычную наждачную бумагу.Сделай ленту толщиной примерно 10-15см ,оберни фильтр и отворачивай спокойно.
некоторые рецепты применимы не всегда-1 с чем сталкиваешься это когда ты сам что-то делаешь в первый раз. 2 когда используешь не рекомендованный официалами (ли не по технологической карте) инструмент. 3 когда до тебя в узел слазил более неподготовленный товарищ и (подложил свинью) (что возможно произошло и в данном случае-банально перестраховались -перетянули). 4 на Всех своих машинах на вторую и последующие замены уже обхожусь без ключа-в новых текстильно прорезиненных перчатках. 5 на Пафе нужно помнить каким бы не был ключ-маслянная магистраль Рядом :o
   Ну в крайнем случае пробить насквозь этот фильтр сильной отверкой и вывернуть!Только это грязный способ!Масло будет из фильтра на движок литься.
Кирилл85
Спасибо за советы!
Все же куда приятнее пользоваться специально заточенными под определенную операцию инструментами)) Все проходит без сучка и задоринки и не нужно мучатся))
Нашел подходящий ключ, стоит примерно как замена масла в неофициальном сервисе, и не знать гемора в будущем! Тем более машину взял на долго.
Вот он, кому интересно:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=LS+9
Loki
я после покупки авто смог снять фильтр только пробитием... ни наждак. ни ремень генераторный не помогли ) было намертво ) ну а теперь. реально не нужен и ключ ) просто, как сказано выше, чистые прорезиненные перчатки и затяжка от руки ) ну и менять не через 15т.км )))
