Блок управления климатом - электрическая схема
Автор pkudm, 21 июля 2016, 20:10:22
pkudm
Нужна электрическая схема блока управления климатом с целью его ремонта.
Беда в том, что не включается обогрев заднего стекла. При нажатии кнопки индикатор зажигается на дисплее есть, а стекло не греет.
Нашел по мануалам проводок, который выходит из блока управления климатом, подал 12В и заработало. Сейчас обогрев включаю внешней кнопкой.
Хочу отремонтировать блок чтоб все было по-красивому.
На блоке 3 крутилки и дисплей.
Aleks1972
Такая же проблема. Обогрев не работает, значек горит, а тока нет на стекле. Предохранители целые, где что смотреть?
Aleks1972
