Масло на раздатке и днище авто
Автор mr.fred, 06 августа 2016, 22:38:32
mr.fred
Рассмотрел сегодня как смог раздатку. Вчера обнаружил, что все от раздатки и до зада авто в масле. На РКП капельки масла. Попробовал залезть и посмотреть сегодня. По ходу по сальнику переднему, что на кардан передней оси, стекают капли масла. Проверил уровень пальцем — мокренько еще в коробке. Еще вопрос знатокам — замена сальника переднего со сливом масла идет? Откуда еще может подтекать в тех местах? Ездить можно?
Rekpp
Цитата: mr.fred от 06 августа 2016, 22:38:32Рассмотрел сегодня как смог раздатку. Вчера обнаружил, что все от раздатки и до зада авто в масле. На РКП капельки масла. Попробовал залезть и посмотреть сегодня. По ходу по сальнику переднему, что на кардан передней оси, стекают капли масла. Проверил уровень пальцем — мокренько еще в коробке. Еще вопрос знатокам — замена сальника переднего со сливом масла идет? Откуда еще может подтекать в тех местах? Ездить можно?
Постороннего звука нет при движении??? Распространенная проблема на этой раздатке - выработка корпуса (передней крышки), разбивается посадочное место под подшипник. Нужно проверить есть ли люфт переднего кардана.
Что касается Вашего вопроса про замену переднего сальника - масло частично сливается.
Диагностика и ремонт трансмиссий: АКПП, вариаторы, раздатки.
http://www.rekpp.ru
  Скорее всего сальник переднего кардана к раздатке.Менял месяц назад.Для замены нужно 3литра масла АТ Matic D   и сальник  (кат.номер  332167S110).Масло уходит медленно,я сумел доехать из Воронежа в Иваново (750км),но рисковать или нет -решать Вам.Менял в сервисе (не у дилера).Вся трудность отвернуть гайку хвостовика переднего кардана (затянута достаточно крепко).Гайку сбивали пневмовертом .Для этого отвернули четыре болта на заднем фланце переднего кардана (к раздатке).А для облегчения отвертывания гайки пришлось снять траверсу (мешается при отвертывании).Сальник 332167S110 ,заказанный в EXIST,оказался  немного не таким,как родной в машине.Купленный сальник имеет грязевик,который немного мешается при постановке кардана обратно к раздатке.Пришлось его немного обточить на наждаке.
