Глохнет сразу после запуска двигателя
Автор Cikoriy, 20 августа 2016, 10:03:52
Cikoriy
Вчера вечером хотел завестись и ...
Короче, зажигание, потом запуск двигателя, потом... 2 секунды и всё. Приборка тухнет, двигатель глохнет. Магнитофон работает.
Предыстория такова.
Сначала (месяца полтора назад) была ошибка датчика ускорения - горела гирлянда из абс, есп и скольской дороги. Менять было некогда перед отспуском. Другой диагност сказал, что проблема не в датчике, а в разбитой клемме на АБС. Была одна колодка без крепежа. Прикрепили колодку двумя хомутами-стяжками. Отъездил так в отпуск и обратно 5к км. Половин из этого проехал без гирлянды. То горела, то нет.
Потом заменили клемму, через 2 дня загорелось 4wd и (!).
В среду был на диагностике результат приложил https://yadi.sk/i/fRUfiDXIuLseT, https://yadi.sk/i/YiqKfz1TuLsg9).
Рекомендации по результатм диагностики - Заменить блок ABS (неисправность в электрической части блока).
Домой 90 км доехал то с гирляндой, то нет. Все рандомно.
А вот сейчас...
В общем даже уже не знаю, что делать...
Может для чистоты эксперимента снять клемму с АБС и попробовать запуститься? Хуже не будет?
Anatolievi4
Немного не понятно. Попробуйте руль обучить и проверить датчики АБС.
Это что касается гирлянды. Обязательно проверьте предохранитель на клеме АКБ. Там стоит 140 ампер. Если он сгоревший, то не спешите менять. Можете спалить блок АБС. Найдите причину. Она скорее всего в коротыше.
Cikoriy
Anatolievi4, спасибо.
вот сейчас ожидаю ответа о приеме от одного электрика.
