как правильно проверить уровень масла в АКПП
Автор пна, 26 марта 2015, 10:54:41
пна
подскажите пожалуйста как правильно проверить уровень масла в АКПП ,одни пишут на остановленном двигателе ,другие на работающем, и кто менял масло в раздатке сколько нужно масла,
на работающем(сказано в мануале) разница на  метках щупа- на холодном масле-на горячем
пна
Нашел на соседнем форуме , может кому сгодиться,     Если не затруднит прошу пояснить, как правильно проверить уровень масла АКП (R51, 2005г). В "руководстве" сказано, что необходимо измерять по шкале "HOT", когда температура масла составляет 65 градусов. А как определить, что масло нагрелось до температуры именно 65 градусов? Насколько я знаю, рабочая температура масла АКП составляет порядка 80-90 градусов и если при температуре 65 градусов выставить верхний уровень по шкале "HOT", то при рабочей температуре (80-90гр) уровень будет явно завышен. Спасибо!
Доброго дня !
Проще проверять уровень на холодном масле, сразу после пуска мотора, уровень при темпратуре окружающего воздуха окоо 20 градусов должен быть в районе метки максимум на холодную. Именно тогда при любом морозе уровень не опустится ниже минимума и коробка не останется без масла.
Какой уровень при горячем масле вообще не интересно, можете после провенрить для общего развития.Все проверки проводятся с работающим мотором.
service
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников. (c) Лаоцзы
пна
Сергей 0932
Просьба к тем у кого есть щуп... Посмотрите пожалуйста, проверка уровня масла в акпп в положении "Р" и в положении "N", уровень одинаковый? или есть разница?
service
Цитата: Сергей 0932 от 23 мая 2019, 09:11:33Просьба к тем у кого есть щуп... Посмотрите пожалуйста, проверка уровня масла в акпп в положении "Р" и в положении "N", уровень одинаковый? или есть разница?
Без разницы.
Сергей 0932
