домкрат, какой, где , почем?
Автор Мишаня77, 29 марта 2013, 16:01:56
NVK
#90
Цитата: likeivan от 31 марта 2015, 09:01:00А если спустило колесо, как его подсунуть? Явно не влезет Это ко всем бутылочным относится)
Ну, если не влезет, можно штатным ромбом приподнять немного  :D
Jeque
Цитата: NVK от 31 марта 2015, 09:37:00Ну, если не влезет, можно штатным ромбом приподнять немного
Если штатный ромб всё равно доставать и использовать, тогда смысл теряется. Получается, что такой домкрат полезен только тем, кто сам переобувается.
NVK
#92
Цитата: Jeque от 31 марта 2015, 12:09:59Если штатный ромб всё равно доставать и использовать, тогда смысл теряется. Получается, что такой домкрат полезен только тем, кто сам переобувается.
Ну я говорю если не влезет! А подкатной многие с собой возят?  :D :D
Конечно для замены 1 колеса смысла покупать наверно нет, можно и штатным обойтись. Но вопрос не про необходимость домкрата, а какой купить. Подкатной для гаража, бутылочный с собой. Прям заинтриговал, померить бы на спущенном, но лень спускать  :D. Попробую так приложить до диска.
knn7
#93
Ой, парни, я вчера психанул ::), и сегодня могу отчитаться по полной :)
В 220в на него скидка и он стоит 1800р, что за такой домкрат по моему почти даром :) (И как я понял по виду продавцов, сегодня покупали только его...)
в состоянии на ровном полу от точки подхвата до рамы где-то 5см. До того момента как можно менять колесо хватает первой секции.
В самом верхнем состоянии домкрат выше низа порогов (примерно низ рамы) на 20см, т.е. выкручивая подставку можно получить 25см подъема. В общем в запасе есть около 10 см для тюнинга ввысь.
Это из плюсов. Из минусов - ужасная короткая ручка. Мало того, что когда домкрат под рамой есть шанс испачкаться от порог, так при выдвижении тонкой секции (второе разложение) этой ручкой практически нереально поднять паф (маленький рычаг). И второе, туго опускается. Где-то 5см не смогли опуститься, пришлось качать машину. Возможно потом разработается.
Вобщем он нужен для комфорта и если машина приподнята (есть риск, что штатный просто на столько не поднимет  :P.
NVK
Да, действительно, припоминаю! Из недостатков не опускается без нагрузки и ручка отстой, но как писал выше, при удлинении ручки, получается короткий ход (упирается в землю и порог)!! А что   knn7 уже резину меняешь  :o :o, снег на улице!
likeivan
Я уже месяц на летней езжу))))
knn7
не, я просто поднял, посмотреть, правильно ли я сделал, что купил :) Теперь у меня 4 вида домкратов  :o ::)
Кренон
Я взял домкрат Stels Suv 3т 190-535 мм, цена 4648р.
Норм поднял сначала один борт, потом другой. Поднимал через доску.
NVK
Цитата: Кренон от 06 апреля 2015, 22:20:48Я взял домкрат Stels Suv 3т 190-535 мм, цена 4648р.
Будьте бдительны, по описанию, он весит 33кг.  :o
Кренон
лож, 21 кг, хотя тоже не мало.
Максим 54
Про домкрат, который идёт с авто.
Менял колёса им (по сезону) всего несколько раз. Авто брал новым, и домкрат соответственно был новым. Прошлой осенью домкрат начал подклинивать, в некоторых местах туго крутился центральный винт, с помощью которого идёт подъём/опускание.
Сегодня решил поменять зимние колёса на летние, домкрата хватило на три колеса. Третье колесо заменил и когда опускал уже авто (винт крутился туго), винт проскочил в гайке в в конце опускания и авто плюхнулось с небольшой высоты (на колесо естественно). Хорошо что не проскочила резьба, когда колесо было снято.
Возить оригинальный домкрат конечно удобно, под полом, и места не отнимает в багажнике. Поэтому у кого ещё он не вышел из строя и кто сам переобувается по сезонам, лучше купить какой-нибудь другой домкрат, а этот возить с собой только на всякий случай.
Жаль я не знал этого раньше, оставил бы этот домкрат в авто, а для сезонной переобувки бы купил гидравлический.
Теперь буду брать телескопический гидравлический.
Со стандартными колёсами от земли до рамы 280мм, а для замены достаточно поднять до 370-380 мм.
При полностью спущеном колесе конечно такой домкрат сразу не подсунуть, но не всегда ведь повреждения критичные. Можно колесо подкачать, а потом домкрат подставить.
Мишаня77
Цитата: irbis51 от 30 марта 2014, 14:22:29
вот такой купил и не парюсь)))
Хватает высоты подъема ? Как поднимает с усилием или без?
А я тут на днях обнаружил, что штатный домкрат уже не способен оторвать колесо моего бегемота от земли(((
Продемонстрировал это жене  - Ура! Одобрена покупка хайджека!!)))
Мишаня77
Сделал фото штатного домкрата. Максимальный вес 1800кг, высота подъема при всем выкрученном винте 420мм
[smg id=7206], [smg id=7205]
СергейСДРК
Вот для тех кто подумал о надувном домкрате http://youtu.be/tFGOc6bKQiU
Мишаня77
[smg id=7238], [smg id=7239], [smg id=7240]
и так в выходные был приобретен данный домкрат. Взял специально с большой тоннажностью, высота подъема 485см, подхвата 245см. Из не удобств, как и писали ранее, это штатная ручка для поднятия, состоящая из 2х частей! Но я потом наловчился и стал в этих целях использовать штатный балонник. Покупкой полностью доволен.
Tankist
А, при спущен номколесе есть возможность его подсунуть?
Мишаня77
Сзади точно можно, там запас ~4,5см, а вот спереди наверно не получится, хотя там тоже есть запас ~2,5см
dsm
Я себе купил подкатной 3 т Sparta с высотой подъема 490 mm
Tankist
Великоват он, чтобы с собой возить... А так хорош!
KSA
ЦитироватьВеликоват он, чтобы с собой возить... А так хорош!
С собой катать такой не будешь, это домкрат гаражного типа, я на такой уже несколько лет смотрю, но никак жабу не могу побороть))
Святая Русь!!!
Прус
уже не пешеход)))
sergei40
 Помимо штатного и подкатного на 3 тонны, недавно купил  силовые пороги за 15500р (с работой) в http://niis2008.ru/, Хай-джек в "Сорокин инструмент" и теперь поднимаю  любую сторону Пафика  за середину порога. Штатный и подкатный приходилось на карачках устанавливать под машину, что учитывая возраст не очень комфортно >:( Зато теперь нет проблем, а главное удобно.И если даже "сядешь" где-нибудь,  Хай-джек поднимет машину с нуля.
Мишаня77
Никонор
Подскажите, куда ставить домкрат чтобы поднять заднюю и переднюю оси?
на раме есть хорошие стрелки -
Никонор
vador
Можешь и по центру, на то она и рама.  :)
Я так и поднимаю  подкатным домкратом  сразу всю сторону, когда, например, переобуваюсь...
Никонор
vador, так ты поднимаешь левую или правую сторону. а мне надо задние колеса вывесить.
кстати, то ли у меня все в грязи, где на раме эти стрелки?
спасибо.
я бы сказал-никогда -не делай и другим в сервисах (шиномонтажках)не позволяй поднимать за центр. (например навара или л200 гарантированно ведет к  изгибу рамы (с годами конечно)).стрелка находится 1. у начала передней двери 2 задняя задний угол пассажирской -стрелка выполнена вогнутой а не выпуклой.
