дополнительные фары дальнего на бампере
Автор contreiler, 03 апреля 2015, 23:49:29
contreiler
кто нибудь крепил куда и как ? без кенгурина и силовика на штатный бампер.
Bublik
Тоже интересует данный вопрос. Пока только идея была сделать через крепления бампера, пропустив крепление между бампером и радиаторной решеткой, но есть сомнения в жесткости конструкции при таком решении.
Bublik
Есть вот такой вариант, но он абсолютно не бюджетный.
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=1131.0
Вот чертеж из чего он состоит и как крепится:
http://www.qpax.se/FTP/pdf/90186.pdf
Вот вариант...http://www.drive2.ru/l/6226290/
Правда исключительно на мой взгляд некрасиво, неудобно (капот открывать) и инородно... А по признаниям самого автора она еще и трясется на ухабах...
Зато очень удачно кнопки включения установлены...
Bublik
Ну да, выглядит не айс(( И по Госту насколько помню фары должны быть выше уровня противотуманок, но ниже основного света((
Burzick
Давно такого колхоза не встречал :))
contreiler
http://www.qpax.se/FTP/pdf/90186.pdf посмотрел чертеж, не очень понятно к чему внутреннюю часть прикрутили, у нас там вроде за пластмассой метала нет, усилитель бампере ниже стоит.
alexice007
Цитата: contreiler от 06 апреля 2015, 19:30:24не очень понятно к чему внутреннюю часть прикрутили
там за пластиковыми заглушками силовые петли, я к ним крепил нижнюю часть кенгурина
http://www.drive2.ru/l/4452474/
contreiler
на рестайле нижняя решотка сьемная ?
Кот-бегемот
#9
дуже дороговато вышеуказанная дуга получается....у меня так: пара hella rally 1000...один хрен крепить на четыре болта..ну правда еще пара кронштейнов ebay-ских...
http://s56.radikal.ru/i151/1504/7d/7bbced722753.jpg
Bublik
https://www.drive2.ru/l/7714765/ вот еще вариант, возможного крепления для фар. Очень похоже с Qpax.
АП38
#11
Вот так поставил дальние светодиодные:
[smg id=8244]
Когда снял решетку радиатора, то увидел, что вдоль верхней кромки бампера проходит металлическая пластина с проушинами. предполагаю, что бампер должен к ней крепиться, но у меня они жили отдельно. Болты крепления светодиодов прошли снизу вверх сквозь металлическое крепление светодиода - пластик бампера - штатную металлическую пластину за бампером. Все оказалось достаточно просто.
