Странный щелчок при нажатии педали тормоза
Автор Pashka.py, 10 января 2015, 13:30:41
Други подскажите. При нажатии педали тормоза в режиме паркинг, в районе рычага селектора слышен странный щелчок, будто микруха какая то включается. Это так и должно быть, может я просто раньше этого не замечал, или скоро мой бегемот опять приподнесет подарок очередной?
Shumer
Это нормально, срабатывает блокировка чтобы машину нелься с паркинга снять без нажатого тормаза.
Там на рычаге стоит моторчик.Он блокирует и разблокирует рычаг включения передач.Он и щелкает.Управляется лягушкой которая стоит выше лягушки включения стоп огней.
ВиталийК
тоже на днях заметил на паркинге, не парюсь, думаю нормально это
Меня уверили что это нормально. Просто щелчок еле слышен, по этому его раньше и не замечал. Так что все норм.
Нармальное явление это.Сними декор над рычагом и посмотри какой там привод стоит добрый.Грех такой не услышать ;D ;D ;D ;D ;D
Sproff
Добрый день. Иногда при нажатии тормоза нет щелчка и не могу вывести коробку из положения P. Щелчок происходит только если поболтать ручку  Акпп. В чем может быть причина?
#7
Попробуйте "поболтать" педаль и ищете там.
Serge
Замечал, что щелчок слышен если машина стоит мордой под уклон, без ручника. Вероятно, при упоре в стопор в коробке, оказывается небольшое давление на кулису. Вот отсюда и щелчок блокирующего механизма. Это норма. Старайтесь лишний раз не "вешать" машину на коробас - затягивайте ручник ДО отпускания тормоза, когда паркуетесь.
Натягивать ручник нужно отпустив тормоз на нейтрали и только затем "P".
Serge
Отпустив тормоз на нейтрали, стоя на уклоне? Первый раз такое слышу. А потом снова нажимать, чтобы на паркинг переключиться?
Чего то Вы заморочились господа. Если стоишь в горку или наоборот, машина хоть на драйве, хоть на паркинге, хоть на нейтрали. Главное как подъехал тормоз не отпускать, пока ручник не затянешь. А как затянешь, ставь на паркинг и ногу с тормоза можно отпустить.
#12
Если положение не горизонтальное, то через нейтраль. Это не я придумал. Попробуйте. Всегда останется прокручивание колес на несколько градусов, после установки на ручник.
Не уговариваю, ни в коем случае! Поступайте, как считаете правильным.
Serge
Надо попробовать. Если у ручника есть некий "лаг", то все верно. Мне казалось, там хоть и автономная, но весьма не хитрая система с барабанными тормозами. По идее, "доката" или "лага" не должно быть.
Если ручник исправен, отката не будет. Это только на гидравлике может произойти, а у нас трос. Так что как не испытывай. При исправном ручнике авто двигаться не должно. На то он и ручник, это больше к механике, чтоб назад не скатываться, а к автомату, чтоб запор селектора не рвать.
Rammstein
Парни, а что мешает держа ногу на тормозе, поднять ручник, коробку в нейтраль, убрать ногу с тормоза и как только машина зафиксирована, включить паркинг?
ВиталийК
Serge
Да, логически поразмыслив, согласен. Самый правильный вариант.
САНО
Я так понимаю если этот датчик, который выше стоп-сигналов, наелся, то и круиз контроль работать не будет
Доброго всем!!!По поводу не включения рычага поясняю:Купил я Пашку рычаг подклинивает.Не могу понять.Снял лягушку с пидали.Помыл не помогает.Рою дальше.Но это писец какой то.Меня это дело так выеб.....ло в натуральном смысле.Заведеш машину и сидиш пидалью клацаеш по 10 минут пока не сработает.Вскрыл дикор вот моторчик который блокирует и разблокируетрычаг.Как то лет 8 назад при мне в сервизе делали такое же.Пошатал моторчик там идет шлейф который то срабатывает то не хрена. Вообщем там полумесяц есть который блокирует.Я его снял и все.Пидаль так же реагирует на блокировки все кроме рычага.На рычаге есть кнопка блокировки. По привычке пидаль нажимаеш так-же :D. Каких то особых помех и неудобств я не увидел.Может кому то поможет.
path552
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Отрубить блокировку удалением пары деталей не сложно, однако её делали не для того чтобы нам жизнь усложнить.
Проблемы не очень сложная больше время тратишь на разбор сбор кожухов, но при этом есть повод протереть старую, смешанную с мусором и пылью смазку для пластика, и и нанести новую (продаётся в магазинах радиодеталей))   Хотя у меня ручка  АКПП отличается от большинства форумчан (машина американец ручка акпп двигается линейно без типтроника) проблема одна и та же.
Моторчика там нет конечно, в цепи блокировки стоит электромагнитный соленоид который сердечником открывает защёлку которая позволяет вывести селектор АКПП из положения паркинг. Однако проблема как правило связана не с неисправностью этого соленоида или концевиком (лягушкой) на педали тормоза, а с микропереключателем который находится рядом с соленоидом. Этот микропереключатель отключает соленоид (разрывает цепь его питания) когда ручка селектора находится в любом положение кроме паркинг (P). Если бы его не было, при каждом нажатие на педаль тормоза в движении, соленойд щёлкал бы и умер бы очень быстро.
Если же умер микроперключатель продиагностировать его можно обычной Цэшкой в режим Омметра. В моём случае было достаточно подогнуть металлическую пластинку на микропереключателе что бы он начал срабатывать когда селектор АКПП находиться в положение паркинг.
Bublik
После поездки на ТО 30 появился щелчок при нажатии на тормоз в положении паркинга. Вот сижу думаю, насколько это нормально? До ТО точно не было((( Приметил бы. Непонятны причины появлении сей проблемы. Что повлиять могло?
Bublik
Спасибо, а то уже прямо расстроился)) *beer1*
Antostas
Цитата: path552 от 04 мая 2015, 13:34:11Однако проблема как правило связана не с неисправностью этого соленоида или концевиком (лягушкой) на педали тормоза, а с микропереключателем который находится рядом с соленоидом
Разобрал кожух, но найти этот микропереключатель рядом с соленоидом не смог. Как найти и что подогнуть, подскажите пожалуйста.
Palolap
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли артикул микрика отключающего соленоид блокирующий селектор?
СВВАУЛШ
Цитата: Palolap от 14 февраля 2020, 19:06:22микрика отключающего соленоид блокирующий селектор?
В магазине радиодеталей на любой вкус и цвет.
