не горит ближний свет.
Автор лёха 2014, 05 мая 2015, 21:25:18
лёха 2014
всех с праздником. народ помогите решить проблему. не горят  фары ксенон дальний ближний. проверил все предохранители проводку от блока, напрямую фары светят. габариты горят поворотники тоже. реле вытаскивал ставил перемычку фары горят реле прозвонил работа способное .кто что посоветует куда залезть . дилерам   не верю одной обдираловкой занимаются делаю сам.
1. Чтобы окончательно убедиться в работоспособности реле - попробовать воткнуть другое.
2. Смотреть подрулевой переключатель. От него слаботочный сигнал идет в "блок контроля кузова" (находится у правой ноги водителя) с него идет также слаботочный в блок IPDM под капотом, а вот оттуда уже силовой идет на фары. Если с перемычкой вместо реле фары горят, то скорее всего проблема в участках до блока IPDM...
лёха 2014
 подруливые проверил а провод идущий под капот найти не магу.
NVK
Как проверяли подрулевой, осциллографом?
Схема работы системы такая:
Блок БСМ выдает сигналы на 5 выходов с разной задержкой (импульсы с частотой по моему 10мсек )на подрулевой, в зависимости от положения подрулевого на входы (5шт) приходят или не приходят эти импульсы и БСМ определяет что включено! При выключенном подрулевом на входы ничего не поступает.
1 Включаем ближний, проверяем тестером появилось ли 12В  на обмотке реле (кстати, у меня они впаяны на плату).
2 Если провода подрулевого проверенны, то остается померить осциллографом  импульсы соответствующего  выхода и входа. Если нет исходящих - то поломка БСМ (возможно выходной транзистор), если нет входящих - виноват подрулевой (для проверки можно поставить перемычку соотвествующий вых/вх)
3 По КАН БСМ передает данные на IPDM (ошибки ни какие не горят?) Можно проверить на обрыв КАН, но очень сомнительно что здесь проблема.
А остальные функции подрулевого работают?
Лампа на приборке загорается?
4 Остальное сложно проверить, уже микроэлектроника с контроллерами. Далее контроллер IPDM дает сигнал на включение реле.
Опачки, посмотрел схему исправил описание  ::)
genrik79
здравствуйте! уважаемые не подскажите проблема с габаритами не горит. проверял все перед. все целы но не горит габариты из чего может быть???????какой реле отвечает за габарит ?
NVK
Вам сюда http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=8246.0
Поиск рулит. Реле впаяны.
Андрей Романов
Добрый день! Уважаемые коллеги. Подскажите есть такая проблема. головной свет гологеные.
1 перестал гореть головной свет.
2 проверил все предохранители все целы.
3 проверил на прямую все работает свет горит.
4 разобрал блок предохранителей залез в плату и нашел повреждение.
там есть транзистор он сгорел его маркировка ХF с тремя ножками один сверху два с низу  что за транзистор   есть ли аналок кто подскажет
NVK
#7
Что бы подобрать аналог, нужно фото!
А так вот http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=XF
Тут их тыщи )
И нарисовать схему, тогда станет яснее!
тараныч
Помогите разобраться ,переставлял акуммулятор,после этого пропал свет и ближний и дальний,ничего незамыкал ,в блоке на предохранителях тишина на всех 4х,фары с родным ксеноном
abahaba
Привет патаводам. Помогите советом слева перестал включаться ближний/дальний. Под капотом залез в предохранители, сгорел 15А на H/LAMP LO LH. Заменил, включил, свет не появился. Через минуту выбило и этот новый предохранитель. Отключил все фишки с левой стороны. Коротыш с тестером показал на проводах с зеленым и черным проводами с серебрянным пунктиром на обоих. Вытащив предохранитель на 10A из H/LAMP HI LH, коротыш пропал. Без него 15А все равно выбивает. Такое ощущение, что коротит проводка от фишки до предохранителей или в самой коробке предохранителей.
