Датчик абсолютного давления
Автор vspro, 19 мая 2015, 09:14:28
vspro
Добрый день! Может кто подскажет, такая проблема.
На диагностике показало ошибку P0105 absol press sensor, датчик абсолютного давления. Первоначально была оказалось что была отломана трубка, подсоединили, ехать стало лучше, но расход все равно больше чем был до появления проблемы и диагностика все равно показывает ошибку. Электрик померил питание - 4В, говорит, должно быть 5. Схемы нормальной нет, чтоб проверить, может просто отошло где-то питание. Либо датчик сдох. Но еще проблема в том что их там три штуки на одной стойке, все вроде как от одной системы. Машина вроде бы европеец. Может кто сталкивался что именно три датчика абс давления, а не один, и есть схема, и как можно проверить? Скачал мануал по ссылке с сайта, но не уверен что она подходит, т.к. там вроде бы про один датчик идется, во первых, а во вторых - на английском, ничего не понятно )) электрик боюсь тоже не разберет.
demonn
а с трамблером то все в порядке?в нем все зло копится)))а этот датчик на расход не сильно влияет
vspro
диагностика на датчик абс давл-я показыват, и так же он не выдает никакой сигнал, питание 4В, должно быть 5 вроде бы. Насчет трамблера не знаю - крышку и бегунок менял недавно. Как проверить трамблер можно?
Skiff
Разобрать и проверить состояние подшипника, сигнального диска и оптопары.
