ОПОРА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА
Автор ЯВА, 18 мая 2015, 20:31:45
ЯВА
Приговорили опору,у нас предлагают фебест,но сам продавец отговаривает(знакомый),говорит фигня. Отдельно не продаётся оригинал. Только аморт в сборе с пружиной за 8500 руб. Менять если на оригинал,то парой думаю надо,а это 17000 рубликов. Тем более передние аморты поменял пару месяцев назад.
Какие есть мысли по этому поводу клубни?
Burzick
Поделитесь, как проявляла себя умершая опора? :)
Думаю многим будет интересно.
ЯВА
По бездорожью глухой стук в подвеске. Хотя визуально всё живое. Раскачали машину за рэленги и всё стало видно как гуляет подкшка. Там ещё втулка с резинкой есть на шток стойки,она тоже капут.
-Роман-
Столкнулся с такой же проблемкой, поставил фебест и вот это 56219-5X00A, пока пробег 40000 ничего вроде.
пна
Nissan
56115-EA001
Опора амортизатора
ЯВА
Сняли стойку. Был не затянут шток аморта. Забыли закрутить когда меняли. Затянули,все стуки пропали. Бывает.... Сколько СТО,столько и диагнозов ремонта! ))))
Валерий 161
Подскажите  с каким усилием затягивать гайку штока переднего аммортизатора , когда  хватит тянуть?
СВВАУЛШ
Цитата: Валерий 161 от 29 июля 2019, 19:36:49Подскажите  с каким усилием затягивать гайку штока переднего аммортизатора , когда  хватит тянуть?
41 Нм или 4.2 кг.
Валерий 161
то есть получается до упора ? верхняя  резинка сплющена  так и должно ?
СВВАУЛШ
Цитата: Валерий 161 от 29 июля 2019, 22:07:02верхняя  резинка сплющена  так и должно ?
В резинке установлена металлическая втулка, вот верхняя шайба и упирается в неё. Гайка затягивается определенным моментом, а если тянуть, как Вы говорите до упора,втулка сомнётся, резинка сплющится.
Валерий 161
Не пойму как крутить динамометрическим  ключём  нужно ещё шток держать ,на ключ головка одевается .рукой тянется легко явно не 41нм ,и когда останавливается резинка уже сплющена ,как быть ?
СВВАУЛШ
Цитата: Валерий 161 от 30 июля 2019, 21:40:30резинка уже сплющена
А втулку в резинке в этой вы смотрели, есть она там, не смята?
