датчик положения педали нужен, подскажите плиииззз
Автор FERZE, 29 мая 2015, 04:43:51
FERZE
коллеги с машинкой легких недуг патфиндер 2008г 2.5дизель автомат. диагност говорит что нужен датчик положения педали, и все вернется на круги своя!  сама проблема: периодически загорается 4вд при этом пропадает иконка где нарисованы какие колеса сейчас включены.  и все бы ниче но при этом машинра практически не набирает обороты. такое впечатление что педаль газа нажимается очень мало хотя по факту давишь как надо.... может кто сталкивался??
наверно-электронная педаль газа в сборе (правильнее)-может на разбор заглянуть (с тестером).
gorgaz
На сколько я понимаю ошибка педали это следствие, а не причина, возможно плохой контакт или коротыш, проверьте все ошибки, P0089 есть?
