замена колодок+профилактика (мануал)
Автор Константин.(lokomotiv), 29 апреля 2012, 00:03:52
все наверное умеют менять колодки ,но всетаки здесь может найдут что то новое:
1) сняв колесо отворачиваем нижний болт крепления суппорта обычно только его достаточно для замены колодок поднимаем суппотр и вот они колодки
[smg id=1487]
[smg id=1497]
2) сняв сами колодки не спешите выкидывать вот эти тонкие гряжные металлические пластины ,они не идут в комплекте с новыми колодками ,а нужны они для того чтобы защитить суппорт от перегрева ,ведь колодки не слабо нагреваются !
[smg id=1498]
3) далее все просто задавливаем поршни подходящим инструментом или специальным винтом и собираем все обратно
4)но иногда мы можем столкнутся с тем ,что направляющие туго передвигаются или даже вовсе их клинит ,тогда нам нужно снять скобу , при этом сам суппорт не забуддте подвесить на раму что бы не натягивать тормозной шланг
[smg id=1499]
5)очистив направляющие и отверстия от старой смазки и ржавчины смазывает их только специальной термостойкой смазкой
[smg id=1501]
6)теперь с чистой совестью собираем все обрано . Обратите внимание что на всех четырех колодках должны быть вот такие железочки ,т к я встречал комплекты где они были только у двух
[smg id=1500]
T500EM76
подошло время менять колодки...встал вопрос какие заказывать...толи под суппорт "16" толи "17" машинка ХЕ 2006 год диски стоят 17. думаю что суппорта под 16 стоят. вот вин VSKJVWR51U0076771
Цитата: T500EM76 от 22 мая 2012, 01:40:39VSKJVWR51U0076771
По ВИНу
41060-EB325
или
DA060-EB325
или текущая замена D1060-5X00A
T500EM76
спасибо) значит 17 всетаки...чо взять то из неоригиналов нормальное? TRW Remsa Brembo?
TRW хорошего качества но могут посвистывать ,можно взять DELPHI не плохой вобщемто вариант и по цене и по качеству
T500EM76
#9
ненавижу скрип колодок...особенно когда скрипуны сработали)))) к оригиналу склоняюсь но чувствую чтос жабой не договорюсь...
Grand
ставлю только оригинал,по сравнению с бывшим хундаем цены копеечные
T500EM76
Цитата: T500EM76 от 24 мая 2012, 02:11:32
А Бош никто не ставил...?
привет зема. думаю бош тоже хорошо должны ходить ,ведь бош в принципе выпускает тормозные системы на серийные машины
T500EM76
Привет привет) кореш на нот ставил бош диски и колодки, 10 тыщ полет нормальный диски не повело колодки не скрипят. думаю что остановлюсь на Боше.
Цитата: T500EM76 от 24 мая 2012, 02:40:06. думаю что остановлюсь на Боше.
и результат с цеником в студию плиззз ::)
T500EM76
результата пока нет а ценник в р-не 1.5 руб
а диски     тормозные передние не орегинал  кто  ставил  ? и что по чём ? и отзывы ? У меня кажется один подбивать начал :-\
komatoz
Я бы добавил ,что нужно проверить смазку направляющих суппорта, пыльники поршней и направляющих суппорта. Лучше почистить и смазать направляющие колодок и смазать противоскрипные  пластины. Я перечитал много интернета в течении 2 недель и себе взял Силкот 220 .Сам недавно перебирал супорта , более конкретно есть в ветке.
Roman77
Следопыты! Остаточная толщина передних дисков 26 мм. Датчик износа колодки пока тихо, но запищал. Хочу поменять все вместе (диски и колодки) и левую переднюю ступицу (уже купил Optimal 961 523 за 4 310,15р. в Экзисте). Вопросы:
1) Кто-нибудь ставил передние тормозные диски Raybestos   980370R (их посоветовал брать менеджер из Экзиста)? Оригинал ( Nissan   40206-3X00B) стоил на 500р. дороже. Думаю, стоит ли экономить на тормозной системе? :-\  Но не знаю, подойдут ли оригиналы (по схеме Japancats мне нужны диски 40206-EB300!
2) Как определить типоразмер передних колодок (VIN 5N1AR18W45C745294) и их оригинальный каталожный номер.
Благодарю за помощь!
"Избави мя отъ клеветы человѣческія, и сохраню заповѣди Твоя" (Псалтирь Каф.17 Пс.118 ст.134)
Петрофан
Всем привет! Имел опыт ставить Бош на Х-Трейле - и диски и колодки. Был доволен!
Как говорится: бери БОШ и ...бош!
Свирепый Бамбр
Всем привет! Снаружи на передних колодках сточилось больше. Сегодня буду менять (4мм осталось). Где подклинивает, что сделать при замене?
Больше газа - меньше ям.
Свирепый Бамбр
Только что закончил менять. Левая сторона в норме, а вот правая неравномерно изношены внутренняя и внешняя. Причем на внешней( та, что больше изношена) пластина сместилась немного и защелки отогнулись ( оно то и посвистывало похоже) .
Свирепый Бамбр
Еще один момент, заметил что диски оба правый левый с внутренней стороны тоньше.  Думаю что здесь не износ,  а так и задумано. Хотя на фото у Локомотива они одинаковые по обе стороны от вентиляции. Как оно га машинах с 12года? Или это все таки износ?
Цитата: Свирепый Бамбр от 09 августа 2014, 18:52:43Как оно га машинах с 12года?
Так же. У меня 100%, сам обращал внимание... С новья так.
Антон 78
А поршень у нас вдавливается, или вкручивать нужно? :-[
Цитата: Антон 78 от 06 апреля 2015, 17:24:05А поршень у нас вдавливается, или вкручивать нужно?
вдавливается просто вроде...
Антон 78
Burzick
Никропостинг :D
П.С. поршень просто вдавливается струпцинкой.
Лучше резиночки и пыльники поменять. Ремкомплект супортов стоит 2100р.
немец
Приветствую.Подскажите по артикулам рем. комплекты для суппортов перед зад!  фирма seiken!
VIN  VSKJVWR51U0317697
а то в existе, autodoc разобраться не могут какие надо?
Stan
#29
У меня было много машин, и субариков несколько, и митсубиши, и ниссаны и хонды.
И везде я ставил колодки: NiBK
Для Пафика это NiBK PN-2444 Колодки тормозные дисковые передние, комплект      1   1 дн.   1 770,86 р - цена экзиста у меня.
Это самые лучшие колодки в мире. Они идут сразу в комплекте с противоскрипными пластинами. Когда вы их возьмете в руки вы поймете что такое качественные колодки. Ни когда не заскрипят, торможение мягкое, долго ходят, диски не пачкают. В экзисте хоть подделок нет.
Для Пафика это NiBK PN-0430 Колодки тормозные дисковые задние, комплект      1   1 дн.   1 188,05 р
Всем рекомендую!
