Не едет задним ходом
Автор Pauls, 20 июля 2014, 11:03:42
Pauls
Все здравствуйте!
Я новичок на форуме и в принципе новичок по самой машине. Приобрел пару месяцев назад сей аппарат 2008 года (на ручке). Машину продиагностировали, поменял расходники, по подвеске и все бы ничего. НО. Столкнулся с такой проблемой, что задним ходом машина едет только по ровной поверхности. Даже из мало-мальской ямки вылезает с большими трудозатратами и перегазовками, либо тупо глохнет. У одного обладателя Кашкая оказалась подобная проблема, но он ее лечит простым отключением ESP. Попробовал - не помогло...(((
- Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Официалы пока разводят руками.
Заранее благодарен.
Толятолятоля
ТАКАЯ ЖЭ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ РЕБЯТА!!! ПАФ 2008 ЛЕ 2.5ТУРБО ДИЗЕЛЬ АКПП
а как обстоят дела при движении Вперед (накатом) и назад (кпп в нейтраль-раздатку в 2 вд) толкнуть руками или вывесить зад -мысль о клине либо основных супортов либо о ручнике
Перед включением задней передачи попробуйте включить режим 4WD - что то поменяется или нет.
gorgaz
Цитата: gorgaz от 14 июня 2015, 21:13:57Для начала может http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,1767.0.html если нет то ремонт ...вот малой кровью http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,2206.0.html
Машина на ручке, поэтому второй вариант мимо
bondid про ручник, в принципе, правильно упомянул. На ручнике используются тормозные колодки барабанного типа. Если накладку сорвало, то она вполне может подклинивать именно при одном движении, например, назад.
Вывесить зад (можно сразу) и поочерёдно крутить колёса назад. То которое подклинит назад и смотреть
gorgaz
Надо смотреть колодки и раздатку :)
Толятолятоля
да не, машина едет все скорости есть но как будто медленно набирает обороты, у меня не глохнет.с 4вд тожэ назад еле еле как будто груженный прицепом. машина год простояла масло все поменял. кстати от кпп было черное хотя перед тем как поставить меняли жижу на оригинал. МОЖЕт фильтр тожэ стоит менять? есп и антиюз горят ну это давно. машина работает ровно заводится тож с пол пинка.Форсунки поменял турбину тожэ. форсы прописали.
gorgaz
Толя подключай "Консул" и ошибки по коробке в студию,а так гадание на кофейной гуще :-\
