Опускание зеркал при заднем ходе (АКПП)
Автор СергейСДРК, 11 июня 2015, 09:37:39
СергейСДРК
Друзья, не судите строго, сам инженер, но разбираться особо времени нет. И поиск по форумам - ну не люблю я его не получается найти то что хочу.
А вопрос такой:
В книге написано, чтобы установить зеркала при движении задним ходом вниз надо: (пишу своими словами)
1. включить зажигание
2. Нажать 1 или 2 кнопку памяти
3. поставить положение заднего хода
4. выбрать левое зеркало настроить,
5. нажать set и кнопку 1 или 2.
6. выбрать правое зеркало
7. настроить
8. нажать сет и кнопку 1 или 2.
Я все так сделал, НО что вышло:
1. При включении заднего хода опускается только 1 зеркало и то, которое выбрано.
2. если же тумблер поставить по центру то зеркала не опускаются.
Вот пока писал - думаю наверное это правильно.  Я то думал что должны опуститься оба зеркала а алгоритм значит наверно такой:
- если паркуешься и хочешь увидеть бордюр справа - флажок направо.
- если бордюр слева то флажок налево
- если вообще не надо опускать зеркала то  - по центру.
Serge
Да, именно так.
+1
чтобы сразу оба опускались - не предусмотрено...
Цитата: iwan от 15 июня 2015, 12:04:35чтобы сразу оба опускались - не предусмотрено...
А если бы сразу оба опускались, то куда смотреть то? на землю что ли? В таком случае машины припаркованные рядом не заметишь.
Все логично, там где бордюр, там логично и что бы зеркало опускалось. У себя настроил оба, и теперь, при паковке задом передвигаю флажок зеркал на ту сторону, к какой паркуюсь и то зеркало опускается.  :)
СергейСДРК
Разобрался конечно. Жаль в инструкции все очень запутано. Могли б написать понятно.
АП38
Пацаны! стыдно, конечно, но скажите, где находится кнопка SET? Сегодня искал-искал! Зеркала у меня электрорегулируются, но не электроскладываются. Только вручную. А при заднем ходе ни куда не опускаются. Раньше на корейцах опускались, при чем оба - удобно было..
Ну, ващьпе кнопка "set" на двери. Переключение правое/левое - тумблер над широкой кнопкой настроек зеркал.
ПыСы по умолчанию для LE.
korovan
set -это память электропривода кресла водителя
Цитата: korovan от 16 июня 2015, 21:34:56set -это память электропривода кресла водителя
Да? а мне объясняли, что это память сидений и зеркал, для двух водителей. Хотя сам этими функциями не пользуюсь и не разбирался, что да как.
Цитата: Pashka.py от 17 июня 2015, 10:14:14а мне объясняли, что это память сидений и зеркал, для двух водителей.
Это память сидения водителя (и только) и зеркал по обоим сторонам.
Очень удобная функция. Иногда сын пользует моего Пата. В предыдущей машине нет памяти и садиться после него не очень удобно, приходилось все крутить заново. Сейчас мы знаем, что я -1, а сын -2. Если не путать ключи еще удобнее.
Цитата: Темнила от 17 июня 2015, 11:02:57Если не путать ключи еще удобнее.
А что, каждый со своим ключом должен ездить? А если автозапуск в машине, чип то наверное в машине заныкан? как с этим быть? Я вот все думаю в этой функции разобраться, да читать лень и все некогда.
СергейСДРК
Цитата: Pashka.py от 17 июня 2015, 11:09:41А что, каждый со своим ключом должен ездить? А если автозапуск в машине, чип то наверное в машине заныкан? как с этим быть? Я вот все думаю в этой функции разобраться, да читать лень и все некогда.
Да, именно так. 2 ключа, 2 настройки памяти.
Сначала настраиваете Сет1 и Сет2 (сидение и зеркала), потом на ключи записывается на один сет1 на другой сет2 и в зависимости от того, какой ключ будет открывать авто, такие настройки и встанут.
АП38
Цитата: Темнила от 16 июня 2015, 17:55:56Ну, ващьпе кнопка "set" на двери
Нет у меня такой кнопки. И электропривода сидушек тоже нет. А следовательно, и зеркала при заднем ходе опускаться, видимо, не будут. :(
Цитата: АП38 от 19 июня 2015, 01:10:56А следовательно, и зеркала при заднем ходе опускаться, видимо, не будут.
Видимо не будут.
