Передний карданный вал
Автор СанычЪ!, 29 августа 2015, 17:47:22
СанычЪ!
Проблема в слудующем, начало что то греметь, залез под машину, крестовина. Снял кардан, спилил крестовину, заказал новую, пришла! не та!!! Начал отмывать кардан от грязи, на нем написано белым маркером "Навара"... А та что крестовина пришла, точно такая же как и на задний вал, она большая оказалась для этого кардана. Тоесть нужна крестовина меньшего размера. диаметр вроде тотже, 27 мм. а вот длинна на навару меньше. Что за кардан у меня? что за крестовину надо заказывать?
СанычЪ!
длинна от верхней до нижней чашки 75 мм. это та что пришла, новая.
А что значит "спилил крестовину". Старая крестовина  поломана? Eё что, нормально замерить нельзя ?
СанычЪ!
старая вывернута вся... толку ни какого, поэтому взял болгарку и спилил ее. а новая буквально на 2мм может не подходит, в длинну..
Может Вы Фебест купили, так он действительно "длинноват",  тут тема есть про крестовины  http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,5096.0.html    там все расписано. По каталогу  идут GMB GAN 50  что для Навары что для Пафа,
Ну  а если у Вас уникал то тогда только подобрать  тут          например        http://partsbooking.ru/katalogi/katalog-krestovin.html
или тут         http://autostop33.ru/publ/stati/krestoviny_gmb_katalog_po_razmeram/2-1-0-4
или тут         http://autoexpress-s.ru/katalog-krestovin-kardannogo-vala-gmb-yaponiya
komatoz
А если как у меня не родной так вообще счастье! Но хоть и начикак от хайса крестовину родную сохранил и фланцы.
Antostas
А как ходят крестовины от GMB? Кто ставил, на сколько хватило?
Бери, нормальные крестовины.
Antostas
adzans
Кстати когда включен режим 2wd , то передний кардар вообще крутится?
Вот как-то так.....
PILOT®
Подтверждаю. GMB крестовины ходят нормально. Задние ещё и шприцуются.
