продаются поперечины черные, усиленные
Автор forsait, 11 сентября 2015, 20:04:24
forsait
Продаются поперечены на  Pathfinder, черные усиленные, куплены здесь http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,3770.0.html у уважаемого Morzze. Описание там же. Неделю назад установил одну для примерки и снял, теперь лежат в багажнике. Купил велокрепление barracuda, но на эти поперечины оно не крепится, поэтому продаю. Цена 7500.
Pathdrum
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от них.
forsait
Большой профиль (толстый), внутри через весь профиль проходит пластина металлическая где-то 2мм толщиной. Выглядит крепко. Крепежные отверстия просверлены там где надо, проблем с установкой не было. На машине смотрится хорошо, потому что поперечины устанавливаются между рейлингами.
forsait
налетай, не скупись покупай, багажник. Цена упала до 7000.
Morzze
Цитата: forsait от 11 сентября 2015, 20:04:24Купил велокрепление barracuda, но на эти поперечины оно не крепится
а можно фото велокрепления?.. что там такого особенного.. для общего познания и улучшения совместимости
forsait
Добрый день
Ничего особенного нет, просто я сразу не разобрался в этом вопросе по существу. Поэтому купил другие поперечины, а зря мог бы денег сэкономить.
итак по порядку так выглядит велокрепление
как видно ниже, расстояние от скобы до крепления 20 мм, значит максимальная толщина поперечин должна быть не больше 20 мм
толщина профиля который вы используете 30мм
Решение этой проблемы такое. Надо заменить болты которыми крепление стягивается с поперечинами. В комплекте идут болты длинной 75мм, их надо заменить на 85мм а лучше 90мм. Болт называется "болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником DIN 603
Morzze
forsait
на самом деле не чего удивительно туле, монтблант и еже с ними специально делают такое.. бады вы купили поперечены именно от их бренда.. так как стандартный профиль аэродинамический толще 20мм и закрепить скажем на не Брендовых именно для этого велокрепления без переделки не получиться..
удлинив болты велокрепления вы решили эту проблему.. у обычных велонаправляющих просто скоба и она всегда с запасом.. а тут быстросъем.. Спасибо Вам за комментарий.. будем иметь ввиду..
на самом деле если вы глянете тесты немцев на ютубе , такая конструкция.. рейка со стойкой сама НЕБЕЗОПАСНАЯ при экстренных маневрах.. и ломается как раз стока, а не в местах состыковки поперечен с продольными направляющими..при этом все рекламы от брендов показывают прямое торможение, что как правило проходит без потери велосипедов, а вот проблемы начинаются в лосиных тестах.. тут уже пиши пропало..[/font][/size][/color]
BooGeR
Блин, нужны рейлинги, но жаба душит пипец. Подожду снижения цены ! :D
Pathfinder r51 , 2010 , 2.5d
Morzze
Цитата: BooGeR от 18 сентября 2015, 11:46:43Блин, нужны рейлинги, но жаба душит пипец. Подожду снижения цены ! :D
жаба такая..
BooGeR такие никто и не продает отдельно.. первый раз встречаю чтобы наши кто-то продавал.. так что шансов что будет масса предложений или цены копеечные это врят ли..
forsait
