MAX размер шин
Автор Сергей 1972, 14 августа 2011, 21:32:35
knn7
у меня +1.5 литра по компу. Но надо учитывать что показания спидометра (и одометра) отличаются.
Graf
Что то не нашел в инете, штамповки R18 существуют для нас? только R17 нашел.
теперь представьте ситуацию что надо стравить до1атм.(чтоб выползти) а зазор то уже выбран. Да еще топик проделал труд-промерял все да нарисовал-все замеры в состоянии покоя (я так понимаю) а с глиной по колее -подкрылки вырвет.имхо.
Graf
чувствую нахрен мне такой гемморой. расход увеличивается, цепи не одеть, не сдуть калесики...
да и по цене не совсем бесплатно. диски выйдут самые дешевые около 18 000, за такие деньги можно комплект
б/у 17 колес купить. да и что с халявой трудности... началась "оценка стоимости халявы" хозяином колес.
сначала - отдам просто так.... потом жидкая валюта... теперь "подумаю на выходных".
Rammstein
Graf, всё к лучшему.  *beer1*
Graf
Кто подскажет расстояние от земли до верхней точки переднего подкрылка.. сейчас пошел замерил 87см, это стандарт или предыдущие хозяева уже "хозяйничали"? :D
Rammstein
Graf
Rammstein спасибо!!! да у меня стандарт... жаль, вот предыдущий хозяин был рыбаком.. мог бы себе и поднять Пафик! :D :D
Петрофан
Всем - привет! подостыла тема!
Может у кого был опыт?
Хочу на лето Супер СТТ 275/65 R18, у меня бодик 5 см, и лифт 4 см. Два года до этого ездил на 265/65/18 Гудрихе АТ - накаких проблем!
Рискнуть?
pafik77
#189
Есть кто и  285/70/17 ставит. Трет здесь,
[smg id=7891][smg id=7998][smg id=7999]
Смотрится на таком размере так
[smg id=7997] [smg id=8006]
На машине бодик+ лифт проставки под диски, резина 285/70/17 рядом сток
[smg id=8012]
Вот на штатных дисках 285/65/18 лифт + 50 мм
[smg id=8000][smg id=8001]
лифт + 50 мм и бодик
[smg id=8007]
лифт +  бодик + проставки
[smg id=8013][smg id=8014]
Цитата: Петрофан от 24 ноября 2015, 11:15:02
Хочу на лето  275/65 R18,
После "риска" 275/65/18.
[smg id=8005]
Но так все равно у нас не будет  :D
[smg id=8011]
alex_spd
Подниму темку...
Достались с машиной диски R18 шириной 8", что на них купить?
Конкретно вот такие http://www.wheelka.ru/product/diski/tech-line/tl803/
Хочу А/Т резину. Есть вариант BFGoodrich All-Terrain  265/65R18, встанет? Или лучше поискать 265/60R18?
Машинка пока без лифта.
Какой вообще оптимальный размер для АТ R18 на нашу машинку?
FragerGB
Цитата: alex_spd от 29 марта 2016, 22:44:46Подниму темку... Достались с машиной диски R18 шириной 8", что на них купить? Конкретно вот такие http://www.wheelka.ru/product/diski/tech-line/tl803/ Хочу А/Т резину. Есть вариант BFGoodrich All-Terrain  265/65R18, встанет? Или лучше поискать 265/60R18? Машинка пока без лифта. Какой вообще оптимальный размер для АТ R18 на нашу машинку?
Ну судя по моим изысканиям на форуме на штатные диски R17 (при штатном размере резины 255/65) 100% влезают Гудричи АТ 265/70/R17, на машину БЕЗ ЛИФТА. Если верить шинному калькулятору разница между 255/65/17 и 265/70/17 по клиренсу 20 мм. (Кстати резина шире 265 у некоторых людей задевала раму при полном повороте руля, поэтому колеса шире 265 я не рассматриваю)
Так вот, продолжу мысль... если по аналогии провести вычисления то разница между 255/60/18 и 265/65/18 составляет по клиренсу 19,5 мм, т.е. даже меньше чем в первом варианте, следовательно колеса точно влезут. Но если взять более зубастую АТ или вообще МТ, то будут проблемы.
P.S. для установки запаски Гудрич АТ 265/70/17 желательно (но не обязательно) немного подрезать бампер. Возможно с R18 будет та же история.
С уважением, Алексей.
Петрофан
Цитата: FragerGB от 30 марта 2016, 04:54:24немного подрезать бампер
А если фаркоп, то не подрезать)))
alex_spd
Был сегодня в Коуше, за одним проконсультировался по размерам - говорят без лифта 265/65R18 не влезет. Максимум 265/60R18.
Rammstein
alex_spd, влезет. Возможно, будет чуть-чуть задевать раму в крайнем положении руля. В основном, с левой стороны.
knn7
странно, 265/70/17 у всех влазит нормально, а это по сути тот же 265/65/18 (18 даже на 1мм меньше)...
Петрофан
Посоны, сегодня поставил 275/65/18, позже фотки!
pafik77
Цитата: Петрофан от 01 апреля 2016, 19:16:07сегодня поставил 275/65/18,
Такой размер у меня зимние Hakapeliita 7. Вылет диска 20. Иначе трет о раму. Впечатления от управления авто на такой резине зимой только положительные.
Фото ждем.  :)
Петрофан
Цитата: Алим505 от 24 сентября 2015, 21:39:58Я на 285 на штатных дисках год отъездил и по горам и по долам ездил, ни разу не разулся!
а радиус какой? На 17*7 хочу 285, но очкую, однополчане...
pafik77
Цитата: Петрофан от 07 ноября 2016, 15:33:58а радиус какой? На 17*7 хочу 285, но очкую, однополчане...
Посмотрите по ссылке ниже, там есть фото Пафика на таком размере.
Если машина сток, то не влезут ни на каких дисках. Если натяните на штатный и не будет простаки под него - будет тереть о раму.
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=411.180
« Ответ #190 : 03 Декабря 2015, 23:10:21
NAlex33
подскажите кто знает влезет резина на пафик r51 2013 г.в 2.4 литра 190 л/с   Yokohama G015 255/75 R17 диаметр в дюймах 32.1 ширина в дюймах 10
knn7
У меня в таком размере дюратрак стоит. Раму не цепляет, все ок. Только у меня подвеска усиленная. На сток скорее всего тоже влезет.
она нв 2см выше 265/70 которая стояла на стоке. а по ширине чуть меньше....
mad nut
Цитата: Юстас 33 от 16 февраля 2017, 14:39:38подскажите кто знает влезет резина на пафик r51 2013 г.в 2.4 литра 190 л/с   Yokohama G015 255/75 R17 диаметр в дюймах 32.1 ширина в дюймах 10
должна встать нормально, но лучше ставить при лифте 2 дюйма и смотреться так будет лучше
NAVARAVOD.RU
8-926-339-49-39 Андрей
Петрофан
Crazek
#204
Доброго времени, братья Следопыты!!! Дам жизнь этой теме!!!  ;)
Свершилась мая давняя мечта .... Об этом потом....  ;D
Скурил букварь (так...не взатяк), перечитал кучу тем на разных форумах. Так как ЙА любитель ШИРОКИХ колёс, хочу ЙА колёсики 285/65 на17 простые шоссейные, на штатное литье, типа YOKOHAMA GEOLANDAR H/T G056 ШИНА или PIRELLI SCORPION VERDE ALL-SEASON ШИНА, а может даже MICHELIN LATITUDE CROSS ШИНА. Так как идёт утверждение что при размере 265/70 уже имеет место трения колесом об раму при выворате колёса.  А если ЙА установлю расширители колеи "Вектор" +25 мм, как Вы думаете братья Следопыты??? У меня получится поставить желаемые колесики на стоковую подвеску??? Или только расширители колеи мне не помогут,  а также придётся боди-лифт +50 мм делать???
P.S.
Ссылка на расширители колеи !!! Не Реклама !!!:
https://autovektor.su/prostavki/info/39342-prostavka-adapter-s-napr-25sp6114-661?pcd=6x114,3&dia=66,1
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
Поставили другу 275/70 17 на родные диски. Под передние и задние пружины воткнули проставки по 3 см. Резина купер ст макс. В поворотах руля до упора, трет об раму. Если бы профиль шины, был с закругленными краями, то думаю раму не достало.
Думаю 285 многовато для стоковой подвески. даже если влезут, смотреться будет как не родное. Видел Навару на таком размере, стоковой подвеске и штампованных дисках "0" или "-10". Выглядела, как приора с обрезанными пружинами.
У меня бодик 6 см, подвеска 5 см. Колеса 320/70 17, проставки под диски 4 см. Резал крылья и бампер.
Crazek
Цитата: avtografh от 14 ноября 2017, 16:14:33Поставили другу 275/70 17 на родные диски. Под передние и задние пружины воткнули проставки по 3 см.
Значит без лифта не обойтись, РИФ стойки и пружины в круг +2 инча и расширители колеи +25 мм между дисками и ступицами... Это около 50 кило рублей. Резина 285/65 или 70 на 17 ещё 42000 ... 46000 ... Итого 100 кило рублей просто хотелка. Семейный бюджет мне такого не простит.
Andreyzh63
Всем, привет! Коротко о своём опыте. После замены штатной подвески на OME Nitro Charger Sport c 608-и и 610 пружинами откатал сезон на Cooper ST MAXX 265x70xR17. Диски штатные. Левое колесо, при полностью вывернутом руле влево, немного чиркает по раме. Перешел на Cooper STT PRO в этом же размере и опят на штатных дисках. Чиркает в том же самом месте. С размером колес определился. Больше экспериментировать не буду. Зима Cooper M+S в этом же размере. Надоело чирканье, поэтому заказал кованные диски SLIK 7,5"x17  с нашими дырками, но с вылетом ET25. В середине декабря должен их получить. Посмотрим, будет чирканье или нет.
Rammstein
Andreyzh63, чисто теоретически... "Те же яйца только в профиль"  ::)
Ширина штатного диска составляет 7 дюймов, что в пересчёте даёт цифру в 17,78 см. Ширина выбранных тобою дисков составляет 7,5 дюймов и по-нашему это получается 19,05 см. Разница по ширине между ними - 1,27 сантиметра. Делим эти 1,27 см пополам и получается, что по вылету ты сместил диск наружу на 5 мм, а по ободу  он остался на том же месте да и стал ещё на 1,35 мм шире. Вот такая вот фигня   :-\
Всё вышеперечисленное является моим субъективным мнением  *beer1*
