цепь ГРМ на пате R51
Автор homelys, 08 сентября 2012, 15:24:05
homelys
Подскажите, когда и нужно ли менять цепь ГРМ на пате R51, мотор 2.5 TD? пробег около 150 т.км. Машину сильно не напрягаю, но хотелось бы знать насчет замены цепи.Спасибо!
Starina
Присоединяюсь к вопросу. Когда?...
С уважением, Евгений.
tonissan
Как токового регламента на замену цепи не существует !Меняется по необходимости!У нас было три машины с заменой цепи :1) повышенный шум при работе ДВС ! 2) затрудненный  запуск как на холодную так и на горячую! 3) при С/У И  ремонте ТНВД (как говориться, что бы потом не лазить!
С уважением, коллектив ТОНиссан!
+7 916 965-23-21
Танковый проезд 4, стр.22
Bort711
Пробег 219 000 км - цепь не менял, ремонт ТНВД на 203 000 км. Цепь была в хорошем состоянии.
Всем доброго.Сегодня еду по городу начало подкусывать руль как в право так и в лево.Не понял что за пурга.Ну не разгоняюсь мотор шепчет. Остановился возле дома открыл капот,бачок с жижей для гидрача все работает. Потом слышу рокот снизу временами не понял сначал,думал мож что нить зацепилось.Потом опять и опять с переодичностью.Достою эндоскоп медицински прикладываюсь.И о чудо юдо.цепочка стрекочит.Ну пипец.Только поменял масло.Короче на холодную не стрекочит на горячую цепочка застрекотала.ЦЕНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ мама не горюй на ГРМ.Поставил сидю думаю.Как заменить
244
Дык, не торопись, гидронатяжитель может не справляется. Масло тому причиной может быть. Жидким становится, давление не дает в натяжителе.
244 к вечеру пришли к выводу что начнем с замены масла.
Доброго всемюСправились со стрекотом цепи поменял масло.Но осталось подкусывание руля.
maksnl15
244
Цитата: shatun_76 от 07 октября 2015, 15:42:50Доброго всемюСправились со стрекотом цепи поменял масло.Но осталось подкусывание руля.
Хорошо, что хорошо закончилось, правда на масло попал :o  А по рулю, подтяни немного ремешок, может и не свистеть, но быть прослабленным *pion*
#10
"244 а какой ремешок то подтягивать?  Там же на цепи стоит насос рулевого управления.
Кастрол Магнатэк 10W-40 полусентетика
244
 :o :o :oШатун, ты меня не пугай, причем здесь цепь и насос. Ролик натяжения над роликом насоса, в тандеме с тонким ремнем. Подтяни этот верхний ролик и ничего закусывать не будет!!!
244 Да братух там все натянуто.Грешу на насос рулевым управление.
Straiker0666
Доброго время суток! А всё то ки когда цепь меняется и вообще как лучше сразу две цепи и все натяжители и успокоители поменять или достаточно только цепь и натяжитель привода распредвала (верхняя)? А кто на каких пробегах уже менял цепь?
Сергей22
Вот сейчас меняю ГБЦ. Еще до замены сказали,что "лобовина"шумит. Вскрытие показало износ натяжителей и прочего. Меняю за компанию. При заказе по каталогам есть проблема. Изображение картинки перевернутое, и я заказал цепь для коленвала. хотя обе идут как "цепь ГРМ".Пришлось докупать - каталожный номер 13028AD212. В общем на картинках это левый угол, там и все натяжители. Пробег 150000, износ натяжителей был сильный. Если бы не сфотографировал, то на схеме не опознал бы.
