Помогите с сигналкой Старлайн С9
Автор Сергей73, 14 октября 2015, 21:48:21
Сергей73
Ребят а спецы по сигналкам есть? Дело вот в чем, покупал Пафа без основного брелка (второй был, не ЖК экран), сигналкам Старлайн С9, вот купил брелок, прописал его к сигналке, за програмировал все команды( и дизель, и время прогрева... и т.д.) , сука заводит на дистанционном запуске, двигло работает 5-10сек. и глохнет, все 4 попытки в цикле проходят так, ума не приложу ??????
С уважением, Сергей.
А на сколько минут прописана работа на дистанционке????
Сергей73
Попробуй через Валет обнулить все до заводских настроек.И впихать все заново. Брелок точно твой?
Сергей73
Документы на сигналку были Старлайн С9, а брелок купил на рынке, продавец сказал - оригинал.
Спасибо попозже попробую переустановить.
А в машине должен оставаться только чип? Я пробовал и чип оставлял, и ключ родной, и вместе,  и без ничего ???
NVK
#6
Без обходчика стартер не будет крутиться!
Вот что в инструкции
6. Если запущенный двигатель заглохнет до окончания
запрограммированного времени прогрева, то будет предпринят
новый цикл запуска двигателя
У вас как? Турботаймер работает? 4 раза габариты (поворотники) не мигают?
NVK  надо дождатся ответа есть ли обходчик. Обходчик то замыкает минус.Возможно в этом и промблема что срабатывает защита.
Сергей73
Да, турботаймер работает, установил на 2 мин.
В одном цикле 4 заводки двигателя, на всех заводах (4раза) двигатель запускается, работает 5 секунд и глохнет, я уже скидывал табл 2 до заводских настроек, и снова выставлял все настройки, но работает так же, 5 сек и глохнет ???
Сергей73
А что такое обходчик, где стоит, как выглядит?
Да, и ещё, на пульте постоянно горит "пин код" в левом нижнем углу, так должно быть?? Он горит даже когда скидывал все до зав настроек.
Серега эта натая коробочка стоит щас наверно рублей 400.В нее вшивается чип с ключа.В обход штатной сигналки.Ставится вместе с сигой.Обходчики ттоже идут Старлайновские. Они работают на минус. Что бы не мишать штатной сиге.И защет этой коробочки все работает совместно.
NVK
#12
Да не найдет он ее!! Она спрятана где нибудь, размер две спичечные коробочки. Остальные ответы на вопросы будут?
После того как глохнет что пишет или мигает? Попытка запуска двигателя есть?
Дело не в обходчике, он считал чип и предал на штатную антенну -  разрешив запуск, все больше он не нужен!!
Обходчик держит контроль 2го чипа который в кармане лежит.Впринципе можно попробовать сделать петлю положить чип.И попробовать все настроить.
NVK
Вы что то путаете, ничего подобного обходчик не делает!! Слишком хорошо думаете о сигналке! Не умеет она отслеживать ваш ключ, это умеет только BCM либо блок key free в зависимости от комплектации. Максимум она может отследить по CAN статус штатной сигналки.
Понятно.Я думал мы на одной волне общаемся.Почитайте что такое обходчик и для чего он нужен.
Сергей73
Но я ж оставлял и чип, и ключ штатный в машине, результат тот же.
Когда нажимаю на дист запуск на брелке (2 кнопки) появляется St, загорается зажигание, машина заводится, работает 5 сек, и глохнет, и так 4 раза, потом по окончании цикла раза  4 моргает габаритами, ну и всё
NVK
#17
Давайте с начала, комплектация с ключом или безключевой доступ?
Работал ли автозапуск у предыдущего владельца, почему без жк брелка?
Что значит кладу и чип и штатный ключ, как так получилось, чип  это микросхемка впаянная на плату штатного ключа?!
Судя по описанию сигналки, и этот значок и моргание габаритов означает что автозапуск не выполнен из-за технической неисправности, ну в вашем случае из-за нехватки какого либо сигнала либо от сигнализации в авто или наоборот.
Вот интересные пунктики в настройка
№11 - контролирование работы двигателя по:
№12 – активизация поддержки зажигания при работающем двигателе
Как у Вас?
Сергей73
Пункты 11 и 12 оставил с заводскими настройками, если честно не совсем понятны
Сергей73
Паф с доступом без ключа, интелегент кей, и есть чип (маленький, чёрный, пластиковый, внутри плата и плоская батарейка круглая), вот их оба оставляю в машине для заводки.
Сергей73
Предыдущий хозяин от ездил 1 год, говорит продаю по семейным обстоятельствам, Авто уже была без первого брелка, он говорит ещё первый хозяин потерял, первого хозяина номер не даёт, говорит уже утерян. Авто- Паф, 2006г.в. дизель, АКПП. Ну вот вроде всё, какие данные ещё необходимы для решения проблемы моей
Сергей73
А в пунктах 11 и 12 какие нужно настройки программировать?
Сергей73
Ещё не могу убрать "пин код" с экрана брелка???
Он не может мешать работе движка?
Сергей73
И турботаймер установил 2 мин., а он работает как-то не понятно, то может 0,5 мин отработать после выключения, то 2 мин от чего-то зависит?
 При включении автозапуска активируется (с блока сигнализации) блок обхода с
вложенным в него чипом или ключом в сборе, сигнал с которого подается на антенку (катушку) приклеенную вплотную к штатной антенне на замке зажигания. При отсутствии активации автозапуска чипом без ключа иммобилизатор не отключается.
Проблемы в относительной доступности дополнительной антенки, и возможности по проводам от него обнаружения блока обхода и блока сигнализации. Но при более менее качественной установке доступ к упомянутым блокам стараются сделать затруднительным, по крайней мере, требующим больше времени на разборку панелей.
Нет абсолютных средств защиты. Желательно добавить дополнительный иммобилизатор, работающий от меток и не связанный с сигнализацией другими проводами, кроме штатной проводки. Такие, например, Пандект, позволяют завести автомобиль, но глушат при срабатывании встроенного датчика движения.(СКОПИРОВАНО С САЙТА СИГНАЛИЗЕРОВ)
NVK
#25
Сдается мне у Вас дополнительный иммобилайзер установлен! Фото в студию.
Про пин: судя по описанию : №9 - алгоритм экстренного выключения сигнализации - заводская настройка без пина.
По поводу П11, заводская настройка по напряжению - для  pathfindera нужно либо по генератору либо по тахометру, но надо проверять подключены ли соотвествующие провода!!!!!
П12 автоматически, но насколько я прочитал, обязательно ручник .... В общем народ ставит по кнопке (какая программируется в этом пункте) В общем скорее Вам на форум старлайна нужно )).
Сергей73
#26
[/quote
Ага, пасипки за помощь, буду далее пытать щасте :)), с выкладыванием фото ЧИПа у мну проблемы, не получается :(( (я думал у всех такие стоят)
Про N9 "пин код" я все настройки скидывал до заводских, но надпись так и не пропала.
Про пункт N11 ставил и на тахометр и на напряжение, эффекта нет.
Ну лана, попробую исчо где нить поискать
Сергей73
#27
Цитата: shatun_76 от 15 октября 2015, 15:06:06
вот (обходчик штатного иммобилизатора)
А в него закладывается ключь штатный (с батарейкой внутри)? Не могла она со временем сесть??
Могла.По регламенту замена батареи в ключе через 2 года пользования
Сергей73
#29
Сегодня пытался найти обходчик штатного иммобилизатора, разбирал обшивку под рулём, торпеду от информац экрана до пепельницы, нашёл где стоит блок сигнализации, а обходчик так и не нашёл, или его НЕТ :(((  ???
Да, и ещё, у меня на руках, в наличии 2 штатных ключа, значить всеже обходчик нет??
