температура ДВС
Автор Straiker0666, 01 декабря 2015, 20:01:20
Straiker0666
Доброго время суток! Владею сия Патом 2005 г.в. 2,5D 174 л.c. с лета этого года и с толкнулся с такой хренью первый раз (на других дизельных авто этого не было)когда стоишь в пробках да и вообще просто стоишь или медленно едешь температура падает почти в самый низ, а когда начинаешь ехать то температура поднимается. Это для Патоф нормально или чё то там не так. :(
Штурмовик
Цитата: Straiker0666 от 01 декабря 2015, 20:01:20Это для Патоф нормально или чё то там не так.
Нормуль. :)
  Дизелю всегда холодно на холостых.
каспер40
Не замечал,у меня паф 2005г. но даже в морозы такого не было,хотя машина машине рознь.Главное чтобы не перегривался :)
Ксспер, у Вас, наверно, допнасос стоит, а у автора нет... Вообще даже рестайловые с измененной помпой в пробках при минусовых температурах стынут так, что стрелка практически в ноль уходит...
каспер40
Доп насоса нет но собираюсь ставить.
Straiker0666
доп насоса нет, просто марозов ещё таких не было а она уже падает до минимума, а кто-нибуть с термостатом заморачивался, например не 82 а 88 градусов поставить (на моём дизельном галлопере помогло)
Цитата: Straiker0666 от 02 декабря 2015, 10:39:05доп насоса нет, просто марозов ещё таких не было а она уже падает до минимума, а кто-нибуть с термостатом заморачивался, например не 82 а 88 градусов поставить (на моём дизельном галлопере помогло)
Этот двигатель крайне критичен к перегреву, поэтому лучше поставить доп. насос в контур печки
Straiker0666
Всем спасибо за ответы, тогда посмотрим как там  доп нанос ставится, и какой лучше.
Я бы на Вашем месте не стал с термостатом экспериментировать, учитывая восприимчивость мотора к перегреву... Поставьте лучше сначала допнасос - хужее точно не будет! :)
AnDron
Купил прошлой осенью,сразу поставил допнасос,температура не менялась даже без него,в Приме бензиновой всё равно теплее  :D :D
Straiker0666
