траит двигатель
Автор СанычЪ!, 06 декабря 2015, 11:34:26
СанычЪ!
Доброго времени суток Уважаемые друзья. Помогите разобраться в следующем. Суть проблемы такова. Машина бенз. 4.0. завожу, все норм. Как давлю на газ, обороты поднимаются до 4 тыс и начинает траить. По ощущениям как будто из строя вышли пару свечей. но замена показала что свечи в порядке. на ходу машина ведет тоже себя странно. Максимальная скорость составляет 40 км/ч. После чего она начинает заговариваться, и траить. Может это аварийный режим какой нибудь. чек не горит, типо все впорядке. Возможности диагностировать тоже пока нету. Ребят, подскажите хоть с чего начать, что посмотреть. может беда заключается в чем то простом. Кто сталкивался с подобной проблемой, за любые подсказки буду благодарен....
Свечи, высоковольтные провода (если есть), катушки.
Но вероятнее всего убиты катализаторы.
До кучи проверять и лямда зонды, они могут быть неисправны, но такой проблемы не дадут.
СанычЪ!
Да действительно похоже что катализатор. Так как немного и запуск двигателя затруднился, да и резкий запах ядовитых газов тянет в салон. А какой из этого есть выход? Замена? и вообще как их проверить?
Поищите в инете Удаление катализаторов.
Их снимают, удаляют начинку (хоть ломом), либо вместо них ставят пламягасители.
Но, вроде, надо еще обманки по лямда зондам.
В общем, лучше сами прочитайте.
СанычЪ!
сегодняшнее вскрытие покажет в чем дело))
