Теряет мощность, кто знает подскажите!!!
Автор polkovnik, 10 декабря 2015, 15:21:22
polkovnik
Авто 2 года простояло, километра 3 едет как надо, а после теряет мощность, после перезапуска едет хорошо, что может быть куда смотреть???? авто 2007г 2,5дизель
Мыть бак и всю топливную с заменой фильтра.
DN15rus
теряет мощность после определенного расстояния или после газа в пол???
Танки грязи не боятся
polkovnik
газ в пол не пробовал, диагностика поможет?
Serge
Диагностика всегда помогает, т.к. отсутствие новостей тоже новость  :D
Когда перестает ехать, лампочки на приборке загораются?
Если все происходит по-тихому, без ошибок, посмотрите управление турбиной. При заводке шток должен сдвинуться, при перегазовке тоже. Можно рукой по патрубку почувствовать на перегазовке, что турбина дует. Управляется вакуумом. Смотрите состояние шлангов, клапана, насоса.
Еще до первой заводки машины, после пары лет стоянки, я бы залил свежей солярки, прокачал по возможности, сбросил всю электронику...
 А у меня теряет мощность только в летнее время и когда на большой скорости проеду примерно 150км.Так и не нашел,в чем проблема!
polkovnik
солярка кстати тоже еще тех времен, еще не заправлялся, и сегодня не сразу завелась, пришлось покрутить, ошибок не показывает и в звуке не меняется, просто скорость медленнее набирает и чувствуется тупняк, про турбину не понял где посмотреть, напишите подробнее
 polkovnik, срочно сливайте все ДТ. Дальнейшее его использование чревато серьезными проблемами с насосом и форсунками. У соляры есть оочень плохое свойство - поглощать влагу.
DN15rus
Темнила тему говорит, но еще надо бы просмотреть клапан управления турбиной, у меня была похожая проблема, диагностика говорила все ок, после замены клапана управления турбины машина поехала, сел и почувствовал как в сиденье вжимает
Serge
#9
Да, да-да и еще раз да!  *nyam*  Сначала это, потом все остальное. Забудьте пока про турбину.
Похоже на проблему управления. Когда слева (по ходу движения) становится горячо, т.е. турбина горячая, перестает нормально работать клапан (он как раз там, слева, ближе к радиатору). Посмотрите его.
polkovnik
спасибо за советы, завтра перезаправлюсь!!
Артем52
Попробуй проделать так как написано на фото. Мне помогло. А совет съездить в автосервис здесь не канает. Удачи.  *pion*
dmx
Цитата: polkovnik от 12 декабря 2015, 03:29:37Похоже на проблему управления. Когда слева (по ходу движения) становится горячо, т.е. турбина горячая, перестает нормально работать клапан (он как раз там, слева, ближе к радиатору). Посмотрите его
Подскажите номер этого клапана
