аммартизаторы
Автор vasiliymv, 18 декабря 2015, 21:21:29
vasiliymv
подскажите какие аммартизаторы поставить на зад ,чтоб не сильно дорого. и ещё вопрос. спереди слева гул. по прямой еле слышно,чуть руль влево становится сильный гул.думал подшибник, но почему когда в поворот. гул усиливается,может граната ?
Пат 2006 диз
каспер40
Гул при повороте в лево усиливается то это правый ступичный а при повороте на право гул должен значительно уменьшатся. Аморты я поставил Монро,но и родные стояли Монро только надпись с верху была ниссан.
vasiliymv
гул усиливается при повороте в лево, и звук идёт вроде как слева.вот и не знаю что заказывать, или ждать пока наружу вылезет.
Пат 2006 диз
каспер40
Я повтарюсь,если при повароте в лево гул усиливается а при повароте на право он уменьшается или даже совсем пропадает то это правый ступечный подшибник.Если ни лень то задомкрать правую сторону и попробуй раскрутить колесо возможно можно услышать постаронний шум в колесе,а может оно уже и болтается.
каспер40
Лучше посетите сервис.
vasiliymv
посещал сервисы когда только начиналось -ничего не обнаружили.такие у нас сервисы.попробую правую сторону.
Пат 2006 диз
каспер40
Когда только начинается понять можно только при езде,на подьемнике не всегда выявляется. Мне честенькоо приходится содится за руль клиентов и прокатится метров 500 что бы понять что за гул и с какой стороны.
vasiliymv
сегодня поднимал оба колеса,крутил вроде не шумит, только справа внутренняя граната сильный люфт,както хомут слетал с неё,может это она,на скорости гул такой ашь страшно.
Пат 2006 диз
каспер40
Блин,приезжай я все посмотрю и поченю,а на растояние я бес силен.
vasiliymv
с удовольствием,но далековато
Пат 2006 диз
каспер40
vasiliymv, а шум случайно начался не после замены резины с летней на зимнюю?
vasiliymv
нет,и на летней и на зимней
Пат 2006 диз
каспер40
Все таки попробуй при езде еще проверь,едиш прямо и при появлении шума просто покрути руль то влево то вправо и послушай когда шум усиливается а когда уменишается. Шруз наврядли будет шуметь тем более при езде прямо.
vasiliymv
прямо еду небольшой шум,чуть вправо шум увеличивается,чуть влево шум сильно увеличивается
Пат 2006 диз
каспер40
Возможно надо оба подшибника менять,это не единичный случай когда оба подшибника накрываются.
vasiliymv
ну а на счёт аммартизаторов что посоветуете,ещё буду проставки ставить на зад 30 мм
Пат 2006 диз
каспер40
Аморты задние удленни сантимов на 3-5см путем наварки.
vasiliymv
у меня задок просевший ,50см от центра оси до крыла,а с проставкой думаю будет стандарт
Пат 2006 диз
каспер40
Если просел то может просто поменять пружины?
vasiliymv
зад частенько пробивает,да и едешь как на телеге,прокатился на друга пафике он у него сбитый лучше
Пат 2006 диз
каспер40
Скорей всего аморты здохли. Но и проставки возможно помогут,а еще можно подушки воздушные в пружины засунуть,сам давно хочу но постоянно то забуду то некогда.
vasiliymv
а что за подушки ?
Пат 2006 диз
каспер40
Набери в нете( воздушные подушки в пружины) и посмотри.
edik123
Ставь маслянные ,поставил кони отходили 115000 доволен как слон один потек.Поставлю опять кони.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
vasiliymv
Сокольники подскажите,здесь на форуме продают родные пилоты и пружины б/у пробег 74тысячи.стоит их брать ?
Пат 2006 диз
vasiliymv
Я имел ввиду соклубники
Пат 2006 диз
каспер40
vasiliymv
Какие лучше газовые или маслянные
Пат 2006 диз
каспер40
Масленные мягче более комфортно по плохим дорогам,ну а на газовых машинка по устойчивей на трассе потомучто по жоще. Как вариант газомасленные.
vasiliymv
Кто может дать номера аммартизаторов
Пат 2006 диз
