Про фильтр масляный
Автор Бродяга4х4, 01 февраля 2012, 19:41:14
Бродяга4х4
Вопрос вот какой :D При откручивании масляного фильтра отработка сливается в поддон .В воронке есть трубка слива масла в низ,куда то ::) И в этой воронке грязь скапливается,а фильтр у дизеля расположили по ублюдски,перевернутый .И эта грязь наверно попадает в поддон при откручивании фильтра.
да нет Бродяга ,не в поддон  :D  ,на землю масло стекает
Бродяга4х4
Фильтр открутил нихрена на землю не капнуло.
может забился шланг покоторому масло стекает :-[
Бродяга4х4
Кто будет менять масло (на тракторах :D ) обратите внимание,сколько стечет со шланга.Сопоставьте с объемом фильтра.А вообше,при рассмотрении этой воронки,около штуцера резьбового дара большая.В нее стекает масло в блок.При откручивании фильтра воронка заполняется маслом и грязь лезет в поддон.А шланг очень тонкий.
у
может у тебя защита не штатная и масло по ней растеклось? ни чего в блок не идет!
Бродяга4х4
Ладно :) У меня следушая замена декабрь 12года,так как за год проезжаю около 6 тык *pion* Тогда все изучу,шланги защиты :-\
