ТО Патфайндера R50 кузова. Обсуждение, советы, выбор.
Автор BobbyJR, 22 октября 2014, 08:13:14
BobbyJR
Искал по Форуму не нашёл, тему про ТО пафа кузова Р50
потом буду находить информацию и скидывать сюда.
а пока вопросы по пату R50 2004 года американец 3,5. LE
1 сколько масла надо в мосты и раздатку? масло одно и тоже?
2 почему в манулах пишут что надо в двигатель наливать 6 литров масла в в реале влезло тока 5ть и уже по верхней риске на измерителе?
3 кто когда меняет топливный фильтр?
спасибо.
Нам лишь бы направление, а там прорвёмся!!!
Skiff
Привет! У меня двигатель другой, но постараюсь помочь.
1. Передний дифференциал: 2.05л API GL5; Задний дифференциал: 2.8л API GL5 или LSD API GL5, соответственно.
    В раздатку лить Декстрон III. У меня обычная раздатка (парт-тайм) - туда надо 2.2л. У тебя, скорее всего "TOD" и кол-во атф может отличаться.
Но надо больше информации: Какой тип раздаточной коробки? Задний дифференциал LSD или обычный?
2. Про масло в движке приходит в голову только то, что не всё масло слилось.
3. Топливный фильтр меняю раз в 20 тыс. км.
BobbyJR
#2
спасибо за ответ,
у меня комплектация LE раздатка включается крутилкой, почитал мануал я так понял по раздатке там рекомендуют не менять а доливать по необходимости, был удивлён что туда своя жидкость а не API GL5 как обычно..
масло с движка слилось всё, просто видно такая особенность движков 3,5
Басяня-Чел
Saha
Скажите пожалуйста мост лсд с какова пафика подойдёт на пафик 1998 г.3.3литра, механика, говорят что с 3.5литра подойдут оба моста, но опять с какого, механики или автомата?
Skiff
Если мне не изменяет память, то после 99 года другие амортизаторы стали ставить и их крепления могут отличаться, но я не уверен. Передние стойки точно разные. И ещё может быть разное передаточное число главной пары. Посчитай у себя передаточное число и мост бери с таким же. Считается так: крутишь кардан и считаешь сколько оборотов кардана приходится на один оборот колеса. Это число у переднего и заднего мостов должно быть одинаковым.
Vovanyc186
Доброго дня всем! подскажите где можно приобрести пороги на ниссан патфайндер R50, мои сгнили совсем.
