Оптимизация штатных нишь.
Автор Нивчик., 19 ноября 2015, 10:26:22
Нивчик.
Не зная что хранить в этих маленьких кармашках и имея в привычке держать минимальный запас разных зап.частей решил разместить там колёсные шпильки. Из туристического коврика вырезал вкладыш и проделав отверстия разместил шпильки, получилось как у шпионов  :) Буду рад предложениям по второму кармашку.
Graf
полностью сфоткай как и что у тебя лежит?
у меня теперь проблема куда трос запихать? с огнетушителем определился.
смотрю трос вместо домкрата лежит у тебя?
Graf
Кстати на лето трос укладывал с нишу под задними сиденьями, сейчас положил тупо в багажник, может пригодится...А доставать из под сидений напряжно...
Нивчик.
Это трос вместе с домкратом лежит, трос для буксировки. Настоящий рывковый просто в багажнике, пока в пакете, но будет в сумке.
Graf
У меня такой, на 2,5 тонны и достаточно широкий к домкрату не лезет.
С домкратом лежат провода "прикурить".
KSA
ЦитироватьКстати на лето трос укладывал с нишу под задними сиденьями, сейчас положил тупо в багажник, может пригодится...А доставать из под сидений напряжно...
А чего там напряжного? У меня и простой трос и рывковый (в сумке) лежат под средним подпопником второго ряда, поднял его и вытащил за пять сек, если конечно не заложить его кучей шмотья...
А вообще нишь в Пафе категорически не хватает(((
Святая Русь!!!
Graf
Угу, столько всего хотелось бы разложить.. а некуда!
Burzick
Блин в пафе реально нехватает мест куда чего распихать.
Почему нельзя было сделать просто корыто под запаску прямоугольной формы?!
Туда бы как раз все поместилось необходимое. У меня даже мысль была заморочиться, но посмотрел на фронт работ, прикинул и передумал :D
Все подумываю по поводу ящиков вместо 3 ряда, хоть как то подраскидать, а то барохло по багажнику катается, ящики разные достали блин.  >:(
у меня в этих маленьких плоских корытцах лежат костровой крюк и полоски оргстекла ну и охотн.спички-а вдоль по домкрату пара запасных дворников (воруют или ломают ) иногда
Нивчик.
Решено убрать в левый карман, то что редко бывает нужно, но должно быть. Ремонт мелких проколов под рукой и не мешается, да и в правой части прибавление  :)
Нивчик.
#10
В штатную левую нишу легко поместился 3 литровый огнетушитель вместо 2 литрового, старого. Просто после сгоревшей Тойоты появилась привычка регулярно менять по истечению срока годности и увеличивать по возможности в объёме.
Graf
Огнетушитель у тебя не вываливается? и не бьется об стенку????
Нивчик.
Не скачет, пробывали, а вот бьётся ли, не очень, но я думаю ещё усилить или заменить прокладку что за ним.
увеличивать нужно (в данном случае) высоту сетки (а то рычаг в виде высоты баллона вырос)-тогда за точно такой деталью можно по разборкам.
Нивчик.
Можно наискосок от крепления ремня до кронштейна кинуть что то резино-прижимноне НО Не скачет, пробывали, а вот бьётся ли, не очень,
Нивчик.
#15
При подборе нужного размера коробочек в салоне под рукой можно уместить массу полезных вещей даже при частично заполненом боксе.
Цитата: Нивчик. от 31 марта 2016, 09:21:02При подборе нужного размера коробочек в салоне под рукой можно уместить массу полезных вещей даже при частично заполненом боксе
А разве это штатное? Чего-то я у себя такого не видел.  :-\
Burzick
https://www.drive2.ru/b/2924166/
Только для прадо.
Наверняка такие есть и для пафа
knn7
класс сумочка....
А я задумался в нишу поставить диодный светильник, чтобы при открытом багажнике светить на подходы к машине, и может даже немного внутрь попадет....
Нивчик.
#19
Так этож Керосинка шьёт, она и на заказ может!
http://tracktourist.ru/index.php?pid=8
Сначало очень хотел, а вот теперь думаю для чего? Там ведь в стекло упирается, жёсткое не повезёшь, ну если что то мягкое, типа спальника или постельных принодлежностей, думаю пока.
Цитата: Нивчик. от 31 марта 2016, 09:21:02При подборе нужного размера коробочек в салоне под рукой можно уместить массу полезных вещей даже при частично заполненом боксе.
Спрошу еще раз. :D На данной фотке что-то штатное? У себя такого не видел.
Штурмовик
Нивчик.
  Спрошу еще раз.  На данной фотке что-то штатное? У себя такого не видел.
Ну да штатное, до рейсталинга у всех 7 месток есть.
Цитата: Нивчик. от 31 марта 2016, 18:07:34Спрошу еще раз.  На данной фотке что-то штатное? У себя такого не видел.Ну да штатное, до рейсталинга у всех 7 месток есть.
Извиняюсь, но ничего не понял. :(  То что Вы написали можно понять, как то, что на дорестайлах (пафы до 2010г.) на 7-местках ЭТО есть, а на 7-местках рестайла (после 2010г.) ЭТОГО нет.
Вы именно это имели ввиду? :-\
Нивчик.
И то что на не 7 местных до 10 г. тоже нет.
#25
Цитата: Нивчик. от 31 марта 2016, 18:19:18И то что на не 7 местных до 10 г. тоже нет.
Интересно, а на рестайл ЭТО можно доустановить? Конструктив кузова в данном месте вроде бы остался без изменений. :-\
Причем, я смотрю, там на фотке видно, что и дальше под не откинутым сидением тоже стоит такой же бокс.
Ru}{
Народ.
У кого есть эти ящики под сидениями, сфоткайте пожалуйста все.
Очень интересно посмотреть. Возможно даже поколхозить))
спасибо.
Нивчик.
Ru}{
#29
Цитата: Нивчик. от 30 августа 2016, 16:54:25так вот же https://www.drive2.ru/l/10424587/ разве ниша не у всех?
В том-то и дело, что там же, в обсуждении народ пишет, что поначитался этого и купил себе ящик, разрезал ковролин, а там ниши НЕТ!!!!! Народ, внимание, еслит я правильно понял, то у рестайлов (после 2010г.) этого ящика нет!!! Как минимум, он есть не у всех, так что не торопитесь резать ковролин под сидушками задними. :D
