растет уровень масла в двигателе
Автор pavdenis, 12 июня 2013, 23:35:38
pavdenis
мужики, помогите что может быть, уровень масла в движке на четверть больше нормы , проехал 6000 после замены, наливали норму при мне, масло саляркой не пахнет и эмульсии нет, но черное как ночь
pavdenis
Странно, на гарантии?
Масло черное становится, сразу как заливаешь.
pavdenis
не на гарантии, масло сейчас черное, после 6000, до этого не смотрел
petrovich
Что масло черное, не переживай. У всех так. А точно антифриз не попадает в него? Посмотри его уровень.
pavdenis
антифриз в норме как был уровень так и остался, говорят что через топливный насос может через прокладку какую то саляра попадать, к офицалам поедешь сейчас накрутят хрени всякой.
Соляра попадает, возможно в одном из цилиндров компрессии нет, или форсунка заливает, так, что не горит совсем. Там где не работает, цилиндр чистый как в магазине должен быть, как посмотреть - дело техники.
каспер40
эмульсии нет,салярой не пахнет мистика! Может проверял уровень на не ровной поверхности и на горячий двигатель?Так как на горячем двигателе уровень поднимается и небольшая неровность стоянки машины тоже может сыграть роль.
ivan 1985
прошу прощения ну и как решил проблему? нашёл в чём причина?
г.Москва ниссан патфайдер 2011 2,5 дизель
Цитата: ivan 1985 от 28 марта 2016, 19:25:23прошу прощения ну и как решил проблему? нашёл в чём причина?
Автор темы не появлялся тут с 16 июня 2013 года.
Попробуй ему отправить личное сообщение, может получит и ответит...
