Пневмоподвеска на патика
Автор Azat, 10 февраля 2012, 18:56:31
Azat
Никто не заморачивался установкой пневмоподвески на R50?
Интересная вещь. на асфальте, опустил. Надо по ебеням - поднял.
Интересно во сколько втанет установка.
Skiff
Azat
А в чём сложность установки на перед, вместо амортов нельзя чтоль?
Skiff
Там же стойки. Есть пневмосистемы которые савятся вместо стоек? Не видел.
Пневмостойки существуют уже давно и ставяеся на много машин ,например Q7 или  ROVER  :)
Skiff
Поглядел в интырнетах, и правда есть вместо стоек )).
Azat
Я так понял никто и не заморачивался идеей.
воплощение больно кучерявое получается просто :)  ,а так бы можно заморочится. Руст собирался сделать заднюю пневмо ;) .
я сделал.
но у меня мост и рессоры..
у меня всё просто.
;D
Цитата: Руст40 от 16 февраля 2012, 20:02:22
я сделал.
у меня всё просто.
;D
похвастался бы ;)
Meteor
Секркт наверно :-X или скромный *aaa*
пока не доделал.. дееньги кончились ..
доделал уже наверное? :)
Ниссан Навара
Общий план такой.. подробности сфотаю.
вот сайт с подушками ,если кому интересно http://www.mariklab.ru/shop/airbags.html
у меня была мысль вмонтировать вот эту в пружину http://www.mariklab.ru/shop/airbags/firestone9000.html
Rezdbic
подушки вижу, а где расположено все остальное - ресивер, насос и пр.? на фото между запаской и мостом че такое? :D
это один
это второй
дудочка (тифон Т9)
подушка
компрессоры 3 шт Беркут  Б20 (фото старое), сейчас немного по другому сделан отвод воздуха...
Vant
#17
Дабы было в тему продолжу тут, но начало пневмосистемы тут http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,314.msg61519.html#msg61519
Как и планировал, дошли руки до установки пневмоэлементов в задние пружины.
Подключение было произведено через блок электро-клапанов с управлением кнопкой из салона
Для контроля давления в данной системе  (а соответственно и примерной высоты подъема) в подстаканник врезан манометр и сделана подсветка.
Результат, лично меня, радует, теперь нет приседания задка а/м при цеплянии прицепа с квадротехникой, и при хорошей загрузке самого а/м.
Средняя величина возможного подъема при стандартной (повседневной) эксплуатации составила около 5 см.
Данный комплект возможно установить и без подключения к пневмосистеме. А накачивать с помощью обычного компрессора или даже насоса  :))
З.Ы. Подстаканник остался функциональным! :) Стакан с кофе и т.п. можно ставить. а  теперь и с подсветкой.
монументально!!! 5 баллов!!! :) +
Pavel_777
#19
Я себе как-то на задний мост ставил "жигулевские" пневмобаллоны, весь бюджет проекта что-то до 1,5 тыр и 1 час времени. Поднимал на ~9 см.
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=112256&p=925405
Думаю, Vant прав, это не для лифта, а для временной компенсации проседания подвески от нагрузки.
lot18
Ну и насколько этих пневмоболонов хватило, поделитесь впечетлениями от эксплуатации
Pavel_777
Два года они честно выдержали, хотя держал их в перекачанном состоянии. Впечатления - только положительные, по ощущениям, вроде, как помягче была задняя подвеска, плавнее. Дальше что с баллонами не знаю, продал с машиной, жалею, что не снял. Сейчас если бы нашел такие баллоны, поставил бы на Пата.
diesels
а как на счет занижение на трассе на 2-4 см за счет пневмо.?
