SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор shatun_76, 14 июля 2016, 15:33:39
Доброго всем братья Пафиководы. Беда у меня. Тему писал уже.Вообщем после поездки на 600км.Стал глохнуть двигатель на ходу.После пропал ХХ.Машина перестала заводится вообще скинули датчик распредвала.Завелась.Аварийный режим и обходная программа ДОехать до дома. 2 сервиза толку 0. Едем к ОД первичная причина при диагностике обрыв цепи датчика распредвала ДР. Оставляю машину.Звонок от ОД Ниссан.Цифлогроф дает большое отклонение фаз датчика распредвала и коленвала т.е синхронизации мотора. Говорят надо открывать лобовину.Делать инспекцию двигателя 8.500р говорю делайте.Звонят. Вы знаете у вас двигатель в герметике.Говорю откуда там.Наченают ебать голову.Натяжитель сухой и т.д Говорю двигатель работал как часики.Не грохота.Цепи меняли в январе.Вообщем привез натяжитель.Заводят при мне.Датчик не подключают.15 сек работал.Видите не работает. Я ну ну .Поднимаю к руководству ОД.На листочке им расписываю что я не лох.И их вывод что я отьездил 7 месяцев на заклиневшем натяжителе это гон. Компресию мерил.Форсы проверили.Цепь ГРМ на месте все на метках. ЧТо может быть может у кого было выручайте.
(ПРЕДЫСТОРИЯ 1 СООБЩЕНИЯ)    Всем доброго.Приключилась со мной такая же тема как описано выше.Поехали в Ужур это 300 км от Красноярска.Ехали прекрасно,дорога нармальная.Не торопясь вечером.Зацепились с Иркутянином ну и идем в паре то он меня то я от него убегу. Некаких погрехов расход 7.7л обороты 2000. Заезжаю в Ужур на первом светофоре машина глохнет время 0.30.все пусто.Завел поехал(ранее такого не было не когда) Поехали пока до гостиницы ехал еще 3 раза заглохла.Ну ладно что ночью копатся.Утром пошол заводить еле еле размослал.Дымина на холодную сизая валит.Прогрел вроде тарохтит.Поехали опять на 800оборотов глохнет. Вообщем за день прибывания я замучился. На холостых стоит работает вроде. СДелали дела я ходом в Край.На трассе тоже намаялся догоняеш в гору фуру газ сбросил и пипец глохну.Еле долетели.Еле заехали в ограду на даче.Утром Паф не завелся. благополучно посадив акум позвонил другу.Выкатили прикурка не заводится.Откинули клапан на ТНВД не заводится.Брызнули в воздухан бензина еле еле завели.Покатили в город.Обороты еле 2000 берет и глохнет.Отдали в сервиз те полезли форсы смотреть.Компресию мерить вообщем бологуры. Неделю простояла в конце концов оттянув их на х...х.Подключили комп.Видим что все работает. Начитавшись я подсунул спичку под датчик распревала.Пошла ошибка нанего. Отключили фишку машина завелась обороты все те же 1500-2000. Подьехал друг сняли с него датчик машина вроде завелась обороты веселые.Потом стала глохнуть. Малохолостого где то 500-600. Обзвонил весьгород ненашол датчика распредвала. Заказали ждем.Некоторые умники пишут что датчики распредвала и коленвала взаимозаменяемые все это гон.Попробовали новый с коленвала ставить не фурычит.Блин еле сдал его потом. Вот сейчас жду датчик.Незнаю как будет.Заведется или нет.
Нашол вот такую хернюшку.С двойной шестеренкой.Говорят процес трудны по установке усиленого комплекта цепей с двойным коленом. По деньгам 30т.р с выниманием двигателя.
xbard
Не понял при чем тут вакуумный насос. Причину нашли?
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
Да вакум не нужен.Понадобилась звездочка двойная. Поставили усилиную цепь. Короче дел там было до жопы еще. Итог один заправился гавном
Всем доброго!!!Короче ребята да простите Вы меня за красноречие но этот ебаный патфайндер вынес мне весь мозг.что еще с ним делать я не знаю.Вчера поменял клапан ТНВД.Машина утром заводится просто как трактор с пускача. На холодную еле еле заводится стоит секунд 15-20 не набирает обороты потом простреливает дымина страшнов зеркало глядеть и черный и сизый. Наченаеш подгозовывать на 3000 оборотах выскакивает чек.Преходит в аварийный режим 2000 и песец.Глушу завожу.Сижу как на мине больше 2000 не даю пока не нагреется или кнопочка спсает.Скоро зима.машина подымливает на подаче в гашетку.Сегодня без обьявления войны два раза заглохлша на холостых на светофоре. Машина буквально за 2 месяца превратилась из пули в хрен знает что. Или где то воздух сосет.На топливной уже поставил подкачку. Уже одно желание вытащить мотор и разобрать его до винтика. Фильтра все новые.Форсунки опресовывали.
Скоро  нервный тик начнется.
макс032
Были у меня такие симптомы, если коротко: топливный фильтр, свечи накала, клапан тнвд перевернул, все ушло.
Не могу понять причем здесь цепь, датчики распредвала и вакуумный насос.
Макс есть цепи двойные ставили ее а что бы найти звездочка пришлось покупать насос в сборе. Звезда отдельно оч.дорого стоит от 8000. Клапан новый. Фильтра новые.
макс032
А какая ошибка выскакивает?
Да вот именно что пока подключен к кому не чего не кажет.
макс032
сделай самодиагностику.
Все пределу нет конца.Короче песня старая опять. Все тоже самое.Глохнет на ходу на горячую
макс032
ошибки прочитай, похоже на клапан в тнвд или на рампе.
Всем доброго.Наконец то решили проблему.Хотелось бы сказать огромное спасибо Анатолию КоУШ Центр. Не помогли но потдержали. Хоть и Москве а я в Красноярске.Вообщем лазили лазили вчера все.Механника в сервисе трясет у меня нервный тик. Левый глаз уже за три месяца дергается. Лобовину слесарь снимал 5 раз.Уже болты крутит не гледя. Можно. Казать правой ногой. Метки на месте цепи натянуты НУ ЧТО!!!!?????? Клапан поменян. Фильтра все новые. Лобовое как у кота блестит. Колеса все перекинули. А еще фаны протерли. Взял я линейку и за три месяца имея опыт инженера завода Ниссан начал мерить. Цепь верхняя менялась в январе пробег 13-15 тыс.км это чистая правда. Не кого не тегал. Не где не буксовал. Бля натяжитель на 1.2 см на выходе. Нижний 4 мм. Сука ну она же новая. Говорю механику ( кстати хотелось бы сказать старший механик автосервис Гараж Шахтеров 49/6 Николай молодой паренек.Но хваткой и не тупой. Парень с руками.) Спасибо ему за терпение и профессионализм. Ну она же новая 15 тысячччччч пипец!!!! Николай кричит отдел снабжения через 40 минут привозят цепь. И мы вывесев обе на проверке стоим и охереваем. Старая цепь на 1.5( полтора звена) растянута у меня начинает уже дергается 2 глаза. Набор Цепей Zuiko маде ин хз хотя написано Япония. Магазин Авторай25 Владивосток ну как говорится без лоха жизнь плоха. А сколько запчастей они продают и по ходовке.Они что о жизни людей не думают.Это благо я встал в 300 км от города и летом. А есле зимой и на трассе а у меня пацану 4 года это то Сибирь. Вот такая ребяты петрушка. Всем спасибо.
