Замена Термостата фото отчет
Автор nik24.84, 14 июня 2016, 10:52:04
nik24.84
И так просмотрев форум не нашел фото отчета  по замене термостата на дизельном пате,и решил выложить поскольку как раз произвел замену по причине того что термостат не открывался на большой круг и машина грелась до 97 градусов на ходу по трассе. И так приступим:
1 Сливаем охлаждающую жидкость с машины(я сливал сняв нижний патрубок)
2 Снимаем резиновый патрубок идущий к интеркулеру
3 Снимаем систему подачи воздуха(я снимал после воздушного фильтра)
4 Разжав хомуты на шланге отвода от термостата снимаем нижний патрубок(я отводил в сторону)
5 Откручиваем три болта на рубашке термостата предварительно смазав WD (откручивайте аккуратно там все закисает)
6 Снимаем рубашку термостата и видим термостат
7 Вытаскиваем термостат
8 Я поставил термостат по совету Мясоеда на 77 градусов от тайоты вроде  номер TH05977G1
Температура теперь стала подыматься до 84 градусов
Люблю своего Пата
nik24.84
Люблю своего Пата
adzans
термостат поставил Gates TH05977G1?
и как после замены? Просто заметил, что после поездок по трассе при остановке работает вентилятор. Продул радиатор, стал реже срабатывать, но все равно работает. Стрелка стоит на месте как вкопанная. Вот думаю может термостат поменять. На https://www.drive2.ru/experience/nissan/g1638/ советуют ставить термостат от крузака. Номер запчасти не написали. Вот думаю какой термостат поставить
Вот как-то так.....
Алим505
Я ставил тот, что вы и написали!
Алекс.Бузенков
Спасибо автору за такую полезную тему. Поставили мне такой же термостат, температура не более 83гр. УРА!!!!!!!!! ;D
