При включение габаритов или света теряется мощность
Автор DK, 27 июля 2016, 09:52:28
DK
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи!!!! У меня такая проблема: Машина работает нормально (набирает обороты, хорошо тянет) Но как только включаю свет или габариты сразу происходит ограничение мощности до 2000 об.мин. и машина не разгоняется. выключаю свет: машина сразу оживает. Что может быть и что предпринять???
Цитата: DK от 27 июля 2016, 09:52:28Что может быть и что предпринять???
Для начала замерить напряжение которое выдает генератор, с выключенными потребителями, а потом с включенными. Может в генераторе дело, под нагрузкой мало напряжения дает, отсюда и все пропадает. А может где К.З. В цепи света. Нужно копать. У нас стоит умный генератор, при возрастании нагрузки, он должен быстрее вращаться и выдавать больше напряжения, это все за счет стоящей на валу генератора вискомуфты, может она не работает.
denden
Вчера столкнулся с той же проблемой, просто сразу не соотнес что мощность теряется при включении габаритов.
Решение проблемы - Замена лампочки габарит+стопсигнал. Одна спираль замкнулась на другиую, в следствии чего при включении габаритов включались стоп-сигналы, ну и я так понимаю - авто считает, что если нажата педаль тормоза - турбина не нужна :)
