Замена тормозных колодок на ручнике
Автор Alex27rus, 05 августа 2016, 00:26:16
Alex27rus
Заскрипели колодки на ручнике, не спрашивайте как обнаружил, это было долго. Раньше даже не подозревал об их существовании. В общем обнаружил, купил комплект D4060-WL06A(оригинальный номер, брал не оригина).
Приезжаю в сервис, ибо времени заниматься не было, а они мне говорят - неее за такое мы не возьмёмся. Трудно, долго нудно.
Думаю - странно.
Тем же вечером:
Сдёргиваем заднее колесо - 6 болтов
[smg id=8823]
Снимаем тормозные колодки  и тормозной цилиндр -2 болта
[smg id=8824]
Снимаем загагулину на которой стоят цилиндр и колодки - 2 болта
[smg id=8825]
Сдёргиваем тормозной диск и видим колодки на пружинках
[smg id=8826]
Запоминаем что и как стоит, по бокам на колодках есть два болта с пружинками, нажимаем откручиваем (пол оборота) вынимаем колодки. Снизу трещотка которая призвана разводить сами колодки, её закручиваем до конц, когда сняли колодки.
[smg id=8827]
Далее ставим новые колодки, всё запружиниваем, и ставим тормозной диск. На диске есть отверстие для регулировки колодок, раскручиваем трещотку отвёрткой через  это отверстие, пока колесо не станет колом, далее отпускаем на 2-3 оборота. Собираем всё обратно.
Делов на час без подготовки.
каспер40
А в чем вопрос? :-[  или рассказ что в сервисе мудаки работают без рукие? Бывает. >:(
Alex27rus
а почему это должен быть вопрос? это передача полученного опыта.
Вам просто повезло.это про возможность снять диск не сводя предварительно тот нижний распорный болт. Когда ручник исправно работает и лезут только планово сменить колодки  лет через 10 и 3или5 владелец окуевает в попытке содрать диск с распертым храповиком и вложений отнюдь не на колодки. Без нравоучений. Простт констатация факта.
