Не горит индикатор режима системы полного привода 4wd
Автор Jogi, 01 марта 2016, 18:46:04
Jogi
После очередного пуска двигателя пропал индикатор режима системы полного привода 4wd,
при этом все режимы системы работают... Что за хрень, где копать?
P.S. При запуске значок появляется и через 1 сек. гаснет после поворота зажигания "ON"
Dim0N
обнаружил что аналогичная ситуация. про включении зажигания она загорается и гаснет еще до завода авто.
есть мысли что с этим делать? или это нормальная ситуация?
Dim0N
Вопрос открытый.
Цитата: Dim0N от 18 августа 2016, 13:27:53Вопрос открытый.
А индикатор 4WD не загорается, или гирлянда? Ошибки надо почитать. Очень похоже на обрыв цепи датчика ABS.
Dim0N
Значок 4wd загорается при зажигании вместе с остальными индикаторами. Потом тухнет. Когда заводишь авто и включаешь режим 4wd он не горит.
