Поменял ГРМ
Автор IRBIS658, 23 августа 2016, 11:25:09
IRBIS658
Порвался ГРМ клапана не встретились, заменил, выставил распредвал по меткам коленвал по меткам не подошел пришлось по первой свечке выставлять, машина завелась двигатель работает нормально но при переключении скорости дергает,  регулировал сказали зажигание позднее поставил по раньше проблема не ушла.
Что делать подскажите
Skiff
При замене ремня по книжке метки на ремне и звёздах должны стоять ровно, на деле же метки на распредвалах разбегаются на пол зуба, а вот в какую сторону не помню, вроде врозь друг от друга. Сам не менял, встречал эту информацию несколько раз. Это для VG33.
IRBIS658
у меня левый распредвал уходит на пол зуба а правый встал ровно по метке. Как быть?
Skiff
Может про эти "пол зуба" речь и была, не помню уже. Поищи информацию на Дроме и ещё на www.nissan-4x4.ru спроси, там много у кого ВГ30 и ВГ33.
