И снова передний редуктор.
Автор Andrey_Kl34, 04 сентября 2016, 16:35:48
Andrey_Kl34
Всем здравствуйте!Как и у многих умер передний редуктор.Есть пара вопросов,энергия гугла и яндекса не помогает.Итак вопрос первый: на разборах отсутствует редуктор именно для 3.0,имеются только для 2.5 и Навара,собственно вопрос заключается в том являются ли эти детали взаимозаменяемыми?Если редуктора для 2.5 и 3.0 одинаковые,на что обращать внимание и куда смотреть при покупке редуктора б\у?Если редукторы разные помогите найти каталожный номер редуктора для 3.0.
С уважением Андрей_Кл!
СВВАУЛШ
38500-5Х21В Передний редуктор для трёхи.
Vorontsov
Какие симптомы умирания редуктора? Не могу разобраться с шорканьем на перднем колесе!!! Заранее благодарю
Andrey_Kl34
Симптомы проявились в виде нехарактерного похрустывания при торможении двигателем,потом при езде на режиме 4Н резкий удар снизу,будто что-то оборвалось.Лезешь под днище слушаешь при движении хруст.На яме после снятия защиты масло на защите и трещина на корпусе редуктора.При прокручивании передних колес треск.Пока гнал авто домой на стоянку звук будто кого-то забыли снаружи и он напоминает о себе ударами кувалды в дно авто.Как то так.
Vorontsov
