Воздушный фильтр салона.
Автор Полковник, 23 октября 2011, 16:55:06
Полковник
Друзья, кто знает, где расположен салонный воздушный фильтр, как до него добраться, ну и все вытекающие из этого последствия. Книга по эксплуатации авто есть, сканированная отвратительно и текст на Английском языке.
Фильтр за бардачком (необходимо снять). Состоит из 2-х половинок. Устанавливаются поочередно. Я использовал ПВХ трубку, чтобы поправить первую. Стрелки указывают направление потока воздуха, а не "верх"! Разберетесь легко.
Полковник
СПАСИБО! Бардачок снимается легко, или есть нюансы?
Саморезы по периметру. Осторожно с проводами.
Полковник
Когда открываешь крышку нижнего бардачка, есть два самореза. Их откручиваешь и снимется  крышка бардачка. Я правильно Вас понял?
Я снимал бардачек полностью (5 - 6 саморезов), но читал, что возможно частичное снятие только откидной части. Второй вариант не пробовал.
Полковник
Большое спасибо, будем пробовать
Bur
менял фильтр салона, не снимая полностью крышкы бардачка.
При открытом бардачке слева есть зацеп резинки, которая дает ему плавность хода при открытии. Если ее снять, и немного вогнуть боковины вовнутрь (что бы упоры сместить) , то крышка бардачкаоткроется вниз на 180 грд, давая доступ к крышке фильтра.
да, так тоже можно
Артем
Цитата: Артем от 24 октября 2011, 17:03:27
Хм, а на 50-м так же?? ::)
:) и на терано также  :D ,да на многих также
Bur
Могу сказать, что на Хюндай Туссане тоже так :)
Pavel
Мне в сервисе на днях поменяли салонный фильтр.... вот что осталось в коробочке из под них...вдруг поможет, удачи )))
[smg align=left id=678 type=av]
mingilpol
#13
Ребята простите конечно делитанта но нифига не понял! Хочу поменять фильт....снял бардачек а совать его некуда! в магазине продали по вину фильтр толщина 1 см размер где то 20 на 25 см! на схеме посмотрели стоять должен за экраном магнитолы!!!! так энто пол машины надо разобрать! буду реально благодарен если кто то фотку хотя б кинет! в предыдущем сообщении на фото вижу похожее пространство за бардачком но то что откручивается в конце гораздо размером меньше чем купленный фильтр!помогите а то печа совсем почти дуть перестала!   вот на схеме обвел че купил
mingilpol
других фильтров на картинке нет
вот на фотке за красным проводом видно шляпку самореза под ключь на 10, он то и держит лючок через который вставляются две кассеты фильтра
[smg id=968]
Полковник
Леха Рыбачок
Одного я понять не могу - говорят салонных фильтров два?! Это так или нет? Или салонный фильтр просто состоит из двух половинок и при заказе нужно купить только ОДНУ ЕДИНИЦУ (т.е. салонный фильтр) и там будет все необходимое!
Спасибо
Мир Вашему дому!!!
Цитата: Леха Рыбачок от 25 февраля 2012, 23:09:31салонный фильтр просто состоит из двух половинок и при заказе нужно купить только ОДНУ ЕДИНИЦУ (т.е. салонный фильтр) и там будет все необходимое!
Спасибо
вроде так *car*
Цитата: Леха Рыбачок от 25 февраля 2012, 23:09:31Или салонный фильтр просто состоит из двух половинок
ИМЕННО ТАК - из двух половинок
Леха Рыбачок
Мир Вашему дому!!!
Bur
желательно уточнять при заказе.
Заказывал фильтр Мале - приехала только одна половинка, в отдельной коробке!
Заказывал фильтр БлюПринт - сразу в упаковке было две половинки!
бери TSN № 9.7.329 и не парься ,в коробке обе састи и цена низкая
RUS2511
Локо спасибо, очень с фоткой болта выручил, я чуть пол машины не разобрал
Rammstein
Решил самостоятельно поменять фильтр салона. Поменял. Ничего сложного. Но, фильтры установленные на ТО у ОД, стояли плотно друг к другу, а у меня между ними появилась щель в 1-2 мм. Фильтры оригинальные. Переставлял их два раза, результат тот же. Парни, что я делаю не так?  :-\
Цитата: Rammstein от 29 июня 2015, 11:05:48Парни, что я делаю не так?
Может фильтр помяли? Его просто расправить нужно и глубоко не запихивать.
К стати, был открыт вопрос по способу замены фильтра салона. Расскажу с чем столкнулся я. Есть два способа замены 1. с полным снятием бардачка, 2. с неполным снятием бардачка, а только откидыванием верхней части. Со вторым способом нужно быть аккуратней так как петля у бардачка совсем не петля - псевдопетля, просто пластик и при частом откидывании эта недопетля лопается и бардачек практически падает на колени пассажиру. У меня эта вещь лопнула, а так как ее ничем заменить нельзя пришлось колхозить резину. Приклеил и бардачок стоит на месте как с завода. ;D
Rammstein
Фильтры не мял. Запихивал аккуратно.  :-[
