свист турбины
Автор stas_p, 09 октября 2016, 17:31:39
stas_p
Доброго времени суток.
Цитата: stas_p от 09 октября 2016, 17:31:39
Доброго времени суток. Имеется следующая проблема. Владею Pathfinder 2005 года, 2.5 cdi, 174 л.с. При разгоне сильно свистит турбина, в том числе и на холостом ходе при нажатии педали. Причем не просто воет как это обычно бывает у наших турбин, а именно свистит так довольно резко. Сняли патрубки - есть небольшое количество масла, но существенно масло турбина не бросает, но тем не менее его уровень низкий. Черного дыма нет. Сняли турбину - есть незначительный люфт крыльчатки. Планирую поменять прокладки под коллектором, т.к. имеется черное пятно в задней части коллектора. Что посоветуете, кто сталкивался ? Спасибо.
Может всё таки есть дырка в патрубке после турбины?
gorgaz
В мануале есть допуски по люфтам, если они выше , то меняй картридж турбины и катайся дальше еще 200-250 т.км.))).
stas_p
Всем спасибо. Турбина исправна, сифонила прокладка выпускного коллектора. Заодно откапиталил генератор, поменял ремни)
gorgaz
Loki
А у меня она таким режущим свистом только на холодную подвывает... Кто что знает?
gorgaz
Прогревается...увеличиваются зазоры ... звук исчезает.
только при прогреве зазоры, как правило, уменьшаются.:)
gorgaz
Сори ... тепло... расширяются........ уменьшаются)))ездить можно от 0,5 до 50т.км))) а кто и то больше)))
Loki
а потом картридж искать?
Д.м.и.т.р.и.й
Всем добра! Со свистом и воем на холодную машина проехала почти 100 тыс.км.
Такая же фигня подвывает на холодную потом перестает. всё время так было уже 5 лет езжу, раньше задумывался , сейчас забил.
