Не крутит стартер
Автор life-explorer, 01 декабря 2016, 10:40:53
life-explorer
Ребята молю о помощи. Вот и начались первые морозы. Сегодня утром стал заводить своего Буцефала, стартер сделал пару оборотов, и все в автомобиле погасло, долго искал что и где перегорело , нашел сгоревший предохранитель на 100 Ампер, находящийся на плюсовой клемме аккумулятора,восстановил , но увы стартер не вращается ,куда копать то , неисправные щетки и уж тем более сгоревший стартер оставим "на потом"... :(   . Может есть какие то другие причины ? Очень жду вашей помощи , автомобиль стоит на чужой парковке,в дали от дома .
  1. Проверь АКБ, возможно, что он разряжен.
  2. Проверь провод на "массу", особенно, в том месте, где он соединяется с кузовом. Бывает, что он с виду ОК, но из-за окислившихся контактов, не выдает необходимый ток.
life-explorer
А почему тогда выгорел предохранитель то
    Попробуй,набери " посмотреть на ютубе   Nissan Patfinder Реле 2522В FR".Там как раз всё про реле стартера и почему не крутит стартёр.
Цитата: life-explorer от 01 декабря 2016, 11:20:12А почему тогда выгорел предохранитель то ?
Плохой контакт может то быть, то не быть, соответственно, ток также может быть скачками, может  искрить, соответственно горит предохранитель.
Поводырь в соседнем клубе ответил.
life-explorer
Спасибо всем всем всем всем , причина причина оказалась в сгоревшем предохранителе втягивающего реле , он находится в большой распределительной коробке под капотом, 10 ампере номер его 49 . Если что его проверяйте
