Течь масла в моторном отсеке
Автор klen2013, 20 января 2017, 07:36:43
klen2013
Здравствуйте уважаемые форумчане, обнаружил у себя протекание масла вот на этом месте (см. фото) в моторном отсеке, вопрос к знающим спецам, что это за шланг и из какого узла он идет, также желательно уточнить стоимость зап. части (шланга).
Видимо с масляного фильтра натекло при неаккуратной замене.
 Я тоже думаю,что при смене маслянного фильтра.Как следует вытереть на сухо тряпочкой с бензином и потом следить.У меня было такое из за плохой прокладки (резинки) масляного фильтра.Теперь при смене фильтра старую прокладку не выкидываю,кладу её в полиэтиленовую пленку (чтобы не сохла" и вожу в багажнике.
klen2013
Давит с шланга, если увеличить фото будет видно сопливый шланг, я уже специально промыл все в районе фильтра, свежее масло появилось опять.
валерик
Это шланг подачи масла на вакумный насос  надо поменять,а то может  слететь с обжимки там давление такое как в движке
валерик
14665vk50a каталожный номер  в экзисте стоит 3158 р и идет 17 рабочих дней в автодоке 14 дней и стоит 2800
Serge
Стандарт :) При замене топливного фильтра или сливе воды из него, солярка попадает на эти шланги. Под ударом и антифриз идущий в/из масляного теплообменника, и помпа с маслом. Меняйте и следите, чтоб солярка туда не лилась - она и разъедает...
  У меня там тоже сопливило. Поменяли шланг по гарантии.
#8
Эта замасленная трубка теплообменника стоила мне 270 км на эвакуаторе в Куев + ремонт на 600 пиндорублей и замену ГБЦ в Мск.
LRV
Такая же беда была, поменял сам, каталожный номер 14665vk52a, геморрой еще тот, подлезть к левому болту на масляном фильтре.
