Про небольшой лифт и размер колес
Автор ДмитрийPaFi, 15 июля 2016, 03:54:36
ДмитрийPaFi
Приветствую форумчане, полистал в теме, но для себя ответа не нашел
Решил слегка лифтануть паф проставками, перед 25мм (чтобы ничего не цепляло), зад 30мм (знаю что проставка под пружину зло и все такое, потом замучу чего нить с амортом).
Вопрос вот в чем: какая резина максимально воткнется после небольшого подъема? на 17
может кто делал, ставил?
knn7
Какие колеса хотите? Может проще арки резануть немного?
265/70 -17 Помещается и без лифта. Но у некоторых подтирает раму при полностью вывернутом руле. После небольшого лифта рама станет чуть выше, хотя 2,5 см как то ни о чём. Но это чуть понизит вероятность касания за раму.
БОльшая резина, думаю, без изменения вылета не встанет нормально. Ну может быть после переделки получится 255/75 - 17 но тут вроде выбор меньше.
Дальше при увеличении, вероятнее всего, надо будет греть и править подкрылок около брызговика.
ДмитрийPaFi
Цитата: knn7 от 15 июля 2016, 10:55:55Какие колеса хотите? Может проще арки резануть немного?
максимально возможные без резки арок (чет не хочется их пилить)
Цитата: Waldgeist от 15 июля 2016, 22:24:11265/70 -17 Помещается и без лифта. Но у некоторых подтирает раму при полностью вывернутом руле. После небольшого лифта рама станет чуть выше, хотя 2,5 см как то ни о чём. Но это чуть понизит вероятность касания за раму. БОльшая резина, думаю, без изменения вылета не встанет нормально. Ну может быть после переделки получится 255/75 - 17 но тут вроде выбор меньше. Дальше при увеличении, вероятнее всего, надо будет греть и править подкрылок около брызговика.
насколько я понял, проставка 2,5см из за рычага должна поднять перед сантиметра на 3,5 (приблизительно), ставить больше 2,5 сопряжено с установкой проставки под шаровую (пока не хочу заморачиваться)
в общем: сколько бы я не поднимал в высоту 2,5см или 6см, бОльший размер чем 265/70 -17 все равно не влезет из за арок (нужно подрезать), правильно?
Cesare-Alfista
Цитата: Waldgeist от 15 июля 2016, 22:24:11Ну может быть после переделки получится 255/75 - 17
Этот размер без каких-либо переделок встаёт. Аккурат на 2,5 см выше штатного клиренс получается.
ДмитрийPaFi
кто нибудь ставил 285/65/17
как думаете, влезут?
alexice007
Цитата: ДмитрийPaFi от 15 июля 2016, 03:54:36Приветствую форумчане, полистал в теме, но для себя ответа не нашел
Читай, там практически все, что можно сделать с Пафом (в разумных пределах)
https://www.drive2.ru/l/454060095316165819/
МурыЧ
НЕ ЗНАЕШЬ-МОЛЧИ, А ЗНАЕШЬ-ПОМАЛКИВАЙ!
knn7
У меня стоит 255/75/17 на штатных дисках. С лифтом подвески ничего не цепляет. Но да, выбор резины меньше. Хотя то, что я хотел есть....
Андрей По
Поставил колеса от Крузака 200. Норм вполне. Сели на родные 18 диски.
Достались по дешевке от товарища. Ездить одно удовольствие
Gogy222
А на Крузаке особенные колёса ставят? Имя своё у них есть?
Он наверное имеет ввиду стандартную крузаковскую размерность 285/60 R18.
Цитата: Андрей По от 21 июня 2018, 22:29:05Поставил колеса от Крузака 200. Норм вполне. Сели на родные 18 диски.
И как впечатления? Трёт где-нибудь? Лифт, проставки есть?
Тоже любопытно ! Меня убеждали что на наши диски родные 285 очень много. Типа диск родной узки и есть риск в повороте разуться....
Цитата: Jessy2234 от 22 июня 2018, 12:17:40Меня убеждали что на наши диски родные 285 очень много. Типа диск родной узки и есть риск в повороте разуться....
У меня друг ездит на Варе 285\70\17 , не разу не разулся))
Так-то я не спорю. В колесных делах не специалист.
Crazek
#16
Визуальная разница колес:
Лето Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R17 на штатном литье против -
зима Nokian Hakkapeliitta 5 шип 255/65 R17 тож на штатном литье.
Ничего ни где не трет с колесиками Yokohama Geolandar A/T G015 265/70 R17 на штатном литье ...  ::) Правда у меня Бодик стоит +49мм ...
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
Rammstein
Crazek, ты поворачивал руль до упора вправо, а потом протирал раму в левой арке и смотрел наличие потёртостей?  :) Бодик здесь роли не играет. Ты же поднимаешь только кузов, а колёса относительно рамы остаются в прежнем положении  ;)
Crazek
#18
Цитата: Rammstein от 17 ноября 2018, 15:33:28Бодик здесь роли не играет
Как я устанавливал полиуретановые проставки 30мм!!!
Забыл совсема ... ай-ай-ай старею ...
Руль ни когда до конца не выворачиваю ...
Есть такая потёртость на размере 265/70-18 +бодик 4 см. + проставки в пружины  ;D
Не напрягает, даже не разу заметил.
Долго искал зимнии шипы на родные 18" диски, но в размере 265/65/18 ничего стОящего нет! Есть хорошие варианты, но в размере 285/60/18. При проставках в пружинах 20 мм перед и 30 мм зад закрадываются сомнения в потёртостях рамы с этим размером, хотя эти шины по геометрии то же, что и на 17" дисках 265/70/17, лишь шире по краям на +10 мм. В результате пришёл к ДОШИПОВКЕ старой резины 265/70/17.
Trifa
А вообще можно как-то поставить не 15 а 16 диаметр колеса? предлагают по дешевке..
polbot
нету подписи у меня
Crazek
Цитата: Trifa от 04 декабря 2018, 18:51:45можно как-то поставить не 15 а 16 диаметр
Можно хоть 14` ... через проставки (расширители колеи) ... практически любой размер ...
Только на это мало ни кто не пойдет ...  8)
Глупый будет вид ... это как модно было одно время ставили на Ниву 2121 колеса с резиной от Волги 24 ... вид был уёёёёё ......
Crazek
#24
Небольшое преображение "Бегемотика" на новых колесиках Bridgestone Blizzak DM-V2 285/70 R17 117R, в связи с умиранием предыдущих ...
Crazek
Цитата: Rammstein от 17 ноября 2018, 15:33:28Crazek, ты поворачивал руль до упора вправо, а потом протирал раму в левой арке и смотрел наличие потёртостей?
При переобувании с зимних 285/70 R17 на лето 265/70 R17 заметил потертости на раме ... с обоих сторон ...
Эволюция ... 255/65 R17 - 275/65 R17 - 265/70 R17 - 285/70 R17
Crazek, Пустую шипованную на переднем плане ещё можно было дошиповать ремонтным шипом и покататься на ней ещё! :)
Анироман
Доброе время суток уважаемые форумчане. Пишу первый раз,так что строго не судите. Решил я приподнять свой пуфик небольшими проставками под пружины. ( зад 30мм. перед 20 мм.) Все делал сам и результат очень порадовал. Если бы не одно но. Не опробовав этот результат на больших скоростях, так совпало ,что загнал машину на сервис, чтоб поменять крестовины на переднем кардане. Итог не порадовал. При скорости 130км/ч началась вибрация авто. 140 она увеличилась. До увеличения клиренса ,такого не наблюдалось. Вопрос. Может ли наступить вибрация из за проставок ? И ли же мне на косячили что то с заменой крестовин ? ( кузов R51  2010г.в. ) Заранее всем спасибо за ответы !
Цитата: Анироман от 17 июня 2019, 22:04:44И ли же мне на косячили что то с заменой крестовин ?
У меня такие же проставки. Они никак не влияют на вибрацию, т.к. не крутятся при движении. Скорее всего с передним карданом накосячили. Резонансные скорости его как раз при 120 - 140 км/ч. Может вилку/вилки непометив перевернули на 180 гр., либо иголку в стакан уронили. Им станется! На переднем всё просто - снимаем и несём/везём в спец- карданный сервис на балансировку(проверят и косяки уберут). Не знаю откуда Вы, но в крупных городах такие сервисы есть!
+1
Я тоже на проставках уже 6 лет.
