Пафик подергался и "умер"
Автор Батька-махно, 11 марта 2017, 07:47:57
Батька-махно
Всем привет. Форум перерыл, точно такого не нашел. Вчера читал и думал вот мое, но сегодня утром паф все перечитаное перечеркнул, так как совсем не запустился
Итак. Паф 2007, 140т.км Автомат
полная комплектация
Расзод зимой по компу 10.4-12
не дымил, при резком старте черный клубок
заводка даже в -28 с пол пинка без вебасты, но обычно вебастой пользуюсь
Вчера завел, на холодную, на улице -3, ну и поехал....  проехал несколько км и в городе почуял что пропала тяга.. остановился, пафик троит и глохнет...
завожу троит и глохнет..
разгазую, сзади чернота неимоверная, после подхвата турбины развивает обороты  но дымит ужасно черным
ладно, включаю скорость а тронуться не могу, глохнет. С грехом пополам,левой ногой на тормоз,правой подгазовываю, тронулся...  поехал.. до дому ехал (7км) в натяг, когда турбина подхватывала ехал боле менее нормально, 90км в час развивал, но сзади чернота ужасная...
вобщем пригнал домой, в гараж не смог заехать, с мета не трогается
через час вышел, завел, таже история, на холостых не работает, газ в пол, он еле еле но раскачигаривается и после подхвата турбины чернит но спокойно развивает обороты до 6 тыс.
Сегодня с утра, на улице -4, не схватывает вообще!!!
С эфиромм попробовал, тоже не запустил, мучать не стал больше, счас стоит на вебасте, греется
Вопрос, КУДА РЫТЬ???
Форсы, вроде без притензий
насос топливный сегодня утром поменял
груша накачивает и держит четко
Пробовал войти сегодня в тестовый режим самодиагностики, не входит
Чек гаснул вчера сразу после заводки
Батька-махно
Прогрел с вебасты, подключил "крокодила" маслает будь здоров, жизни нет
движок подколбашивает пока кручу стартером
вроде бывают моменты, что кажется какоето схватывание,но не то....
вчера когда он работал и троил, выходил в ручную заслонку у ЕГР поднимал вверх, он сразу глох
тоесть егр я так понимаю работает
Батька-махно
только что пробовал крутил стартером, педаль газа в пол,
из глушака черный дымок, и запаха саляры НЕТ совсем!
Батька-махно
Не могу вкурить как саляра попалает в сепаратор?
Сейчас снял трубку на топливном, которая подача с грушей, груша отказалась накачивать, кручу стартером, саляры тоже нет. нефига не понимаю
Все понял, у нас нет насоса низкого давления, только ТНВД, значит или он наелся, или мозги?
Ну если с топливного соляра не идёт - то ТНВД пока что не причём.
Замени топливный - может гамна наелся.
 Могу ошибаться,так как прошло больше 5-ти лет!Когда у меня был ССаньенг,там тоже был форум (он и сейчас есть).Так вот,там многие перед ТНВ ставили дополнительный насос (не то от Газели,не то от Жигулей).То есть после топливного фильтра этот допнасос всасывает и подает соляру на ТНВД..На насосе ставят обратку в бак .Цель такая,чтобы на ТНВД постоянно присутствовало какое то давление соляры.
Батька-махно
Дак получается что насоса низкого давление тут нет, значит тнвд засасывает саляру с бака сам, тоесть то , что я снимал трубки,не фига не даст. надо с тнвд трубки снимать и проверять
Фильтр менял сегодня, он не причем
Батька-махно
Снял ЕГР, почистил, проверил, там и чистить не надо было, клапан не клинил, туда сюда ходит
Подсоеденил саляру с пятилитровки, накачал через грушу. во время прокрутки стартером, одновременно качал грушу.
не завелась......
Из глушака по прежнему черный дым при прокрутке стартером и нет саляры,
Видимо дело в электронике, что моет быть? как проверить без сканера?
Или только к "доктуру"?
Движек как бы схватывает, но его трясет и не заводится
den900
Привет!
надо ошибки сканером смотреть
возможно датчик положения коленвала накрылся
Батька-махно
Да, тоже грешу на датчик колена
в понедельник буду сканировать
самодиагностика так и не хочет работать почемуто, хотя в комплектации есть.
wingle
#10
Снять патрубок после кулера. Черным дымит значит топливо поступает. Возможно кислорода нет
Не стоит копать в груше и насосе . Топливо то подается.
Батька-махно
Танцы с бубнами возле авто не помогли, попытки (очень не значительные) схватиться есть, но даже с эфира не запустился. топливную проверили, вроде саляр идет
(по кислороду,он бы по любому завелся, но плохо работал бы)
на данном этапе сняты форсунки и датчик давления в рампе, и увезены на проверку
форсунки на обратный слив роверять
Батька-махно
забыл написать, сканирование ошибок не обнаружило
guru777
Компрессию в цилиндрах мерили ?
Батька-махно
Нет, форсунки привезут вместе с компрессометром, замеряю
Батька-махно
Привезли форсунки, мастер сказал что "якобы" у одной лила сильно в обратку, и что были залипшие распылители....
Что типа все отремонтировал, но если заведется то мне повезет.. грешит на ТНВД, тут я сразу и понял, что форсы не при чем, и что они рабочие..
(машина до этого не дымила не коптила,и заводилась с пол тыка)
вобщем форсы поставил, результат старый.. крутит, схватывает но не заводится...
че делать дальше не знаю
Компресию не мерял, пока
да и не должно быть там не чего, так как все произошло сиюминутно... без всяких предварительных признаков...
грешу на натяжитель, что цепь проскочила
guru777
Мдаа.. ну тогда может правда перескочил .
Батька-махно
Короче, все еще стоит...
поменял регулятор давления в рампе(он рассыпался при снятии его) тот что механический
сегодня проводил диагностику
Давление в рампе от 200 до 480 бар
несколько ошибок было выявлено
Р1829, Р1830, Р1831, Р1832
С1163
Неполадка NATS Р1614
Батька-махно
Чет пытался фотки грузануть, не грузятся.
И еще, пока крутим стартером показывает 200-300 бар, только перестаем крутить, давление падает в ноль за три секунды
Цитата: Батька-махно от 28 марта 2017, 16:09:33давление падает в ноль за три секунды
А может так и должно быть...
Батька-махно
Судя по разговорам с диагностами, давление падать не должно быстро...
сегодня заказал клапан обратки на тнвд, 7 рублей и 6-8 дней ждать...  жду
С1163
Давление на этапе завода как мне помнится нормальное.
Мне вот не нравится P1614. Ошибка по иммобилайзеру... BCM cannot receive the key ID signal.
Описание ошибок 1829-1832 в книге тоже идёт в одном разделе и подряд. У некоторых при сбросе ошибки 1829 вылезала ошибка 0089, а она в свою очередь завязана на клапан ТНВД.
Fox715
Что-то тема заглохла.Результат-то,какой нибудь есть?
Батька-махно
Дак стоит пока...
Возил форсунки второй раз на проверку, присутствовал сам, состояние идеальное
поменял датчик (обратный клапан) на ТНВД, за 7 рубасов брал
сегодня померял компрессию и афигел, по порядку начиная с первого: 9-5-5-10
залил масло в третий, померял, все равно 5
значит не кольца
в раз на всех 4рех умереть не могли
получается газораспределение
снял цепь, пока не чего понять не могу, вроде все по меткам... завтра собирать буду
Fox715
#24
Похоже на прогар прокладки между 3и4 цилиндрами. Вскрывать надо.
Батька-махно
Цитата: Fox715 от 10 апреля 2017, 19:02:25Похоже на прогар прокладки между 3и4 цилиндрами.
Тогда почему в 1 и 4 так мало? всего 10....
я тоже сначала грешил на прокладку между 2 и 3
Fox715
#27
Цитата: Батька-махно от 10 апреля 2017, 18:09:42сегодня померял компрессию и афигел, по порядку начиная с первого: 9-5-5-10
Что-то Вы явно сделали не так при замерах. Замер компрессии на дизеле не как на бензинке, есть нюансы. Компрессометр тоже должен быть определенный, АКБ должен быть заряжен на максимум и т.д. Компрессия, как правило, уменьшается плавно, а у Вас все было ОК, а потом резко перестал заводиться, + еще черный дым. :-\
Батька-махно
Цитата: Кот 88 от 11 апреля 2017, 18:04:50сегодня померял компрессию и афигел, по порядку начиная с первого: 9-5-5-10
  Что-то Вы явно сделали не так при замерах. С такой компрессией дизель просто никогда не запустится
Дак он и не заводится! Я то при чем :D Что я мог сделать не так..............
Батька-махно
Итак, по сути вопроса: сегодня как только не извратился, но все таки снял голову...(было там пару нюансов, которые не давали снять ее, а именно пару гаек крепления трубок турбины на задней стенке головы.....)
итог, между вторым и третьим цилиндром в прокладке дырень....
счас пока залил на клапана керосин и до завтра перекур
