Самоблок в задний редуктор
Автор Андрей_50, 29 октября 2015, 10:42:42
Вместо этих старых шестерен встанет вот это
9179171435
Наконец мне поставили передний самоблок. Сильно ощутимых изменений нет. Руль в поворотах в полноприводном режиме при сильном педалировании старается выпрямиться, но это не критично, т. к. нагрузка не большая и к этому легко привыкнуть. Пока проехал всего 4 км. решил отписаться. При выявлении чего-либо ещё напишу.
9179171435
9179171435
Покатался еще. На разворотах и крутых поворотах, если специально не акцентировать внимание на самоблоке и не газовать с дури, то управление ни как не отличается от управления с открытым дифференциалом. Из ледяной колеи вылазит на порядок лучше. Скрипов и хрустов нет. Короче доволен, что поставил. Рекомендую всем.
9179171435
Вчера вечером специально залез в хороший сугроб по пороги. Думал все, сел, но нет. Назад-вперёд и выехал. Очень был приятно удивлен. Ранее из более безобидных засад не мог вылезти. Офигенно короче!
woevoda77
Тысяч 20 накатай, потом поделишся насколько живуч девайс и как шрусы  с ним уживаются.
9179171435
Сколько тазов ездят с самоблоком, ни у куго нареканий нет. Только положительные эмоции
9179171435
Тем более передний редуктор включается только когда нужен, а не постоянно. А как раз блок работает только под нагрузкой, а без нагрузки как свободный дифференциал
9179171435
Товарищ мой на ховере 120 тыс. уже прошел и доволен как сло
woevoda77
На ховере в переднем мосту?
9179171435
На ховере с двумя самоблоками!
woevoda77
Чтож, достойно! Насчет заднего подумаю. А так то у меня ренглер в гряземесах )
Andreyzh63
Собратья! Тапками не бросайтесь, если что-то не так.
Есть большое желание повысить проходимость своего бегемота. Не очень понимаю принцип работы обсуждаемых самоблоков. Буду благодарен , если кто-то поделится инфой. Установка самоблоков как-то отразится на работе штатных ШРУС-ов. В наличии Пат 2011г.в , 190л.с на ручке. В ближайщие 2-3 года продавать не собираюсь. Как будет вести себя машина на асфальте с такими самоблоками?
9179171435
Я езжу на двух самоблоках и разници не чувствую.
Andreyzh63
Сколько накатали уже на заднем самоблоке? Передок, если я правильно понял, то поставили совсем недавно. А больше 120-ти пробовали ехать? И как самоблоки уживаются с системой АБС?
LEMON
Интересно маневренность авто на высокой скорости на заснеженной дороге.
Высокой- выше 150
9179171435
Самоблоки включаются только большой разности вращения колес и только если крутящий момент передает кардан. Т. е. при движении на скорости самоблоков как будто и нет вовсе т.к. на скорости нет большой разницы вращения колес. На развороте если с дуру не давить педаль газа, то все в порядке тоже. При обычной езде в городском режиме Вы не почувствуете самоблоков, особенно переднего т.к. передний мост у нас подключаемый, а накатом самоблок работает как открытый диф
kancler177
Высокой- выше 150
А Вы отважный!
Andreyzh63
Цитата: 9179171435 от 24 марта 2017, 07:00:119179171435
Спасибо за коммент. А передний самоблок Вы тоже поставили AVT? Смотрел у них на сайте и увидел  только самоблок назад? Почему выбор  пал на AVT, а не VAL Racing?
9179171435
У валрейсинга их нет. А передний нирфи от навары
maxgraphics
На сайте НИРФИ для Навары есть вариант обычный и с преднатягом. У Вас какой установлен? Чем обусловлен выбор?
http://samoblok.ru/catalog/navara-frontier/
9179171435
Передний без преднатяга, задний 8 кг.
Andreyzh63
Извиняйте, если вопрос глупый. Если самоблок без преднатяга, то как он тогда работает?
И чем обусловлен выбор преднатяга 8-мь в заднем самоблоке?
9179171435
Любой самоблок работает как обычнй диф и он не срабатывет, если одно из колес находится например в воздухе, т.е. необходимо нагрузить кардан. Вот поэтому и делают преднатяг, чтобы нагрузить свободное колесо. На свободном дифе при малейшей разнице нагрузке колес одно колесо встаёт, а второе вращается. На самоблоке разница нагрузок должна быть намного больше.
9179171435
Вы посмотрите в интернете видео. Винтовой самоблок в разрезе. При нагрузке винты расходится в стороны и упираются в корпус, так и происходит блокировка
9179171435
А без нагрузки на него он обычный дифференциал
9179171435
Если нужен самоблок сделаю с со скидкой
+7(917)9171435
9179171435
Я у них уже много самоблоков купил. У меня есть скидка хорошая
Andreyzh63
Подумываю об установки самоблоков в задний и передний редуктора. Пока собираю информацию.
Получается у Вас сзади AVT с преднатягом 8, а спереди НИРФИ без преднатяга. Почему сзади преднатяг 8-м? А не 7-мь или 9-ть? А почему спереди без преднатяга? У меня Патфайндер 2011г.в, 190л.с на ручке. Самоблоки устанавливаются без какой-либо дополнительной доработки или что-то надо подгонять? И вроде "говорят", что необходимо регулировать пятно контакта.
9179171435
В задний редуктор подошел как родной, ведь когда демонтируется родной диф, то ведущая шестерня остаётся на месте. А передний ставил нирфи, там регулировать пришлось, но у нирфи в комплекте идут регулировачные шайбы.
А преднатяг 8кг зад: посчитал, что будет в самый раз. 9,10 это уже для реального бездора, такой ставят в "боевые" уазы, но не для асфальта.  5,6 ставят в тазы переднеприводные, 6,7 в нивы, а пафик потяжелее будет.
Перед без преднатяга: что бы на асфальте работал как обычный.
