Стекло задней двери не открывается.
Автор Chapa75, 30 марта 2017, 23:41:26
Chapa75
Доброго времени суток, форумчане!
Таки свершилось, и теперь продаю своего товарища 9-ти летнего xtrail`а в связи с покупкой r51 3.0renault )
Но с 12-го года в эксплуатации и есть небольшой косяк с отказом открывания заднего стекла.
Подскажите, плиз, алгоритм выявления причины отказа.
Может быть:
- предохранители
- разборка того-то и того-то
- прозвонка таких-то контактов
- проч.
Заранее предельное спасибо!
Может быть:
- предохранители
- проч.
По задней двери проскакивали как то на форуме проблемы с открытием. Если мне не изменяет память, то виноват был микрик который нажимаем пальцами. Его контакты зеленели от влаги, которая туда как то попадала
Serge
В чем проблема с открыванием? Не работает привод замка? Т.е. пятая дверь открывается (багажник), а стекло нет? Или ни то, ни другое не открывается с кнопки на рамке сзади? Если кнопка - см. выше. В любой радио-магазин и три пайки. Если же проблема с самим приводом - снимайте обшивку и смотрите. Вряд-ли там электрика, скорее ржавчина. Перед снятием обшивки возьмите в авто-магазине клипсы (пистоны) для обшивки. Парочка сломается. Ну и очиститель ржавчины пригодится... Там, кстати, есть рычажок аварийного открывания. Только он под обшивкой  :D Как-то пришлось воспользоваться, когда замок заел. Достаточно открутить болты и отогнуть обшивку.
Chapa75
Пребольшое спасибо за ответы!
Пока не разбирал.
Как только случится, отпишусь.
Вообще, пятая дверь открывается. Не открывается именно стекло пятой двери.
Пока не нашёл Esm по моему панику (
Это некорректно, но всё же попросил бы кого из форумчан кинуть в меня ссылкой в мыло (в аккаунте есть).
enfive
Покупал пафа с такой проблемой... Что-то с кнопкой открытия :-[ Не стал заморачиваться с поиском кнопки, высверлил рядом дырку и на жидкие гвозди прикрепил новую. Все работает :)
Chapa75
Цитата: enfive от 02 апреля 2017, 15:47:50высверлил рядом дырку и на жидкие гвозди
Хм... - ну прям кардинальное решение.  :o [size=78%] [/size]
[/size]У меня пока руки не дошли. Гаража на даче пока нет, а на улице было холодновато.[size=78%]
enfive
Удачи вам.... повезет, если крепление кнопки не заржавело. Иначе посмотрим какое вы кардинальное решение найдете
Chapa75
#7
Цитата: enfive от 03 апреля 2017, 09:10:36Удачи
Спасибо!
Цитата: enfive от 03 апреля 2017, 09:10:36вам.... повезет
Действительно повезло.
Заодно посушил камеру:
Chapa75
Не в тему:
- после просушки камеры чёткость картинки как на новой, как у Жены на пафе 2.5 13-го года )
Gogy222
Цитата: Chapa75 от 05 апреля 2017, 03:41:23
Не в тему:
Как просушили? Чем?
Chapa75
Цитата: Gogy222 от 06 апреля 2017, 09:42:24Как просушили? Чем?
Пока отопление в мск включено - на радиаторе отопления. ~40-45градЦельс
Позиционировав камеру на радиатор вверх разъёмом. Отмечу, резинку ("оранжевая" на фото) нужно снимать. Сперва попробовал без демонтажа последней - влага осталась - как раз по центру лобовой линзы. Снял - 5-6 часов сна - утром конденсата в районе лобовой линзы не обнаружил.
Уверен можно в "правильном" духовом шкафу - градусах на 45-50. Камера должна быть рассчитана на такие температуры.
p.s. уплотнитель снимать обязательно. При этом, когда разъединяешь разъём, до уплотнителя не добраться. Надо снять "удлинитель" разъёма со стороны камеры - он цилиндрической формы на защёлках. Защёлки поддевать "шилом" БЕЗ фанатизма (!). ПРИ ЭТОМ (!) этот "удлинитель" в виде полого цилиндра можно вернуть обратно перепутав радиальное позиционирование на 180град, посему, перед демонтажем необходимо оставить метки.
После, пинцетом вынимается резинка.
vist61
Chapa75,  Спасибо за кнопку.   *beer1*
"+" в репу улетел. Точно такая же неисправность. Саму кнопку ковырять не стал. Сразу обратил внимание на состояние изоляции. Если правильно разглядел на фотографии, то "сгнил" тот же самый провод.  Видимо, больное место.
Причем несколько раз удавалось открыть окно, зажав кнопку и стуча кулаком по задней двери. А потом кранты.  :'(
kartatai
Chapa75, Добрый вечер. Возникла проблема с открыванием стекла задней двери. На форуме опубликованы фото в 2017г., но сегодня не загружается фото. Можешь прислать фото с форума на эл. адрес?
kartatai
Добрый день всем. В моём случае заменил активатор замка. И всё начало работать. Активатор купил в Англ партнёр на Каширское шоссе.
