Сосок под масленным фильтром что это?
Автор Yurecspb, 12 мая 2017, 22:57:41
Yurecspb
Сегодня заметил что соска золотистого цвета который расположен под масленным фильтром капает соляра. Подскажите это клапан какой тото или на этот сосок одевается шланг и если одевается то куда идет?
Yurecspb
prapor40
Это сложнейшее устройсво для слива кондесата и воды из фильрующего элемента.
Капает, затяни его туже.
Yurecspb
Yurecspb
Yurecspb
#6
Из этого золотистого соска капает соляра. Такое предположение что туда. Одевают шланг...только куда он идет не ясно или заглушка подскажите? за ранее спасибо
Yurecspb
prapor40,  а почему соляра? Глянь на фото?
Serge
Судя по всему, это штуцер сливного шланга от кронштейна масляного фильтра к масляному поддону. Снизу, вероятно, торчит остаток шланга. Так быть не должно! И капает оттуда не солярка. Масло-то на уровне?
Yurecspb
Капает из золотистого штуцера и действительно соляра. Остаток шланга это другое)
prapor40
Я чего то с горяча перепутал фильтра, масляный и топливный. А это похоже на обломок трубки, может от сапуна вывод.
Судя по замасленному фильтру, сочится масло. Оно будет разьедать резиновые трубки, на маслоохладитель! Однажды потечет ОЖ и башке труба! Я так попал на замену головы(
Serge
Ну можно конечно продолжить гадать на кофейной гуще...  :-[ Езжайте в сервис, мой вам совет. Никаких свободно висящих патрубков и штуцеров ни у одного Пафа нет и быть не должно!  *pion*
Трубка №4...
[smg id=9314]
Artem - N@SH
#14
Трубка №4...
[smg id=9314]
Вот тут вы, батенька, не правы!
На трехе (не знаю как на 2.5 рестайле) например под фильтром стоит ванночка с дренажным шлангом, который просто обрывается у днища и свободно болтается. Предназначена сия высокотехнологичная система для аккуратного слива масла в "таз" при откручивании масляного фильтра)) И некоторое время после замены с него сочиться масло, что есть нормально...главное чтоб сам фильтр не ссал.
А фильтр судя по фото действительно сопливит - нехорошо это!
Ну и по делу - сколько фото не смотрел, так и не понял откуда там у вас капает  :-[
Хотя судя по приложенной выше схеме, у вас как минимум не надет шланг (4) на штуцер...но внизу у днища он также болтается)))
Yurecspb
Шланг №4. Тоесть этот шланг идет в никуда и одевать его на штуцер смысла нет? Я правильно понял?
Artem - N@SH
Пардон, кривовато я выразился.
Надеть на штуцер на масляном насосе (верх) надо, а судя по мануалу (стр 132) принципиальной схемы, он должен уйти в масляный поддон.
Serge
Artem - N@SH, речь идет про 2.5 2006 года, при чем тут трешка?
Yurecspb, нет не правильно. Шланг идет в масляный поддон. Система должна быть герметична, ничего "в воздухе" висеть не должно и дырок не должно быть.
Еще заходил разговор о шлангах на теплообменник масляный. Они не масла боятся, а солярки. И опоры двигателя тоже. Опорожняйте воду из фильтра в бутыль пластиковую, а не в подкапотное пространство и все будет хорошо.
Artem - N@SH
Так я про шланг на 2.5 фото и выложил, а по трёхе, так, чтобы тему болтающихся шлангов продолжить  *beer1*
1й стык в насос, 2й стык в поддон и система станет герметична. Про болтающийся не присоединенный внизу (как и вверху по фото автора) у поддона шланг (4) просто предположил и малёк некорректно выразился...прошу понять и простить  ;)
Yurecspb
Всем спасибо! Разобрался действительно капает масло и нужен патрубок в картер
Yurecspb
Не могу найти второй сосок в картер. Подскажите
Serge
#21
Не уверен что поможет, но что есть под рукой:
[smg id=9328]
[smg id=9329]
Трубочка эта не в картер должна идти, а опускаться в самый низ моторного отсека, чтобы масло, которое вытекло из открученного фильтра в лоток, не текло по всему мотору, а аккуратно слилось в подставленный поддон.
Artem - N@SH
+1. Я тоже так думаю, сравнить просто не с чем.
Serge
Речь идет о дорестайле... На фото, как мне показалось (в начале темы) как раз торчит её обрывок.
