Ошибка Р 0336
Автор yana21_85, 13 июня 2017, 06:26:16
yana21_85
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, горит ошибка Р0336 (ошибка датчика положения коленчатого вала). По книге посмотрела, написано что надо проверить этот датчик на сколы и сопротивление. А если сколов нет и сопротивление нормальное тогда что? Его надо менять или нет? И чем чревато если я езжу с таким датчиком?  А история такая, еду я по трассе, впереди "черепашка" соответственно иду на обгон, уже ровняюсь с ним и он начинает прибавлять газ, и не обгоняет и не тормозит, а держится вровень, я нажимаю педаль акселератора сильнее, обороты подскочили (на сколько не знаю, не посмотрела) вообщем машина теряет тягу и загорается индикатор "МИ". Я остановилась, заглушила машину, затем завела, индикатор погас. Приехала домой прогнала на ошибки, показывает Р 0336.
П.С. до дома доехала нормально, тяга в норме.
Nissan Pathfinder 2.5 D SE, 2008
Цитата: yana21_85 от 13 июня 2017, 06:26:16Р0336
Не верьте глазам своим.:)
Эта ошибка также возникает при неправильной синхронизации колена с распредвалом, т.е. растянутые/перескочившие цепи.
надо снимать клапанную крышку, проверять.
yana21_85
К вопросу про цепи.... подскажите при каком пробеге желательно их поменять?
однозначного ответа на этот вопрос нет. по фактической необходимости.
