Про сайлентблоки
Автор Аяврик, 24 октября 2014, 11:31:59
corman
К замене либо когда резина порвана, либо металическая втулка оторвалась от резины.
Как правило мастер монтировочной шатает рычаг и смотрит оторвалась ли мет.втулка есть ли разрывы на резине.
Маленькие трещины на самой резине , частичное отслоение не является 100% показателем к замене, при таких признаках, нужно готовится к замене, но можно проехать ещё и 10 и 20 и 30 тыс.км.
Давно не встречал разводов у дилера.
Pathfinder, 2.5D, 2012г.в.
Anatolievi4
Совершенно верно. Обязательно менять, если рычаг съехал и на местах креплений сайлента есть натёртость. Это 100% ПОКАЗАТЕЛЬ.
Марк Козловский
Кстати да, точное слово - съехал. Обратил внимание, что зазоры слева/справа от салента до ушей разные очень. Рычаг нижний    как бы съехал к переду авто. А Правый рычаг - зазоры одинаковые.
Как так?
Марк Козловский
И еще загадка - что должно заставлять сайлентблок держаться в среднем положении между ушками крепления?
Зазор с обоих сторон от внутр. втулки сайлента до ушек -  ок. 5мм. Никаких шайб там нет, чтобы выбрать зазор 5мм.
Вот один рычаг и съехал до зазоров ок. 1мм и 10мм. Второй рычаг стоит ровно - ок. 5мм и 5мм.
Дык что заставляет его стоять по центру????
corman
#184
Поправлю, некорректно описание, внутрення втулка (метал.) не может иметь зазор. Как раз принцип работы сайлентблока в том что ушами зажимается внутренняя втулка, с таким усилием, что бы она не могла прокрутится. Поэтому , можно сказать, что весь сайлентблок позиционируется внутренней втулкой и ушами.
Внешняя обойма (метал.) связана с внутренней втулкой посредству резинового заполнителя. Если эта связь нарушается резина порвана или резина отслоилась от внутренней втулки, то рычаг перестаёт держаться резиной и может смещать относительно ушей.
Сам рычаг в зависимости от конструкции может держится на сайлентблоке
-либо на бортике внешней обоймы ( на рычагах подверженных силе смещени)
- либо за счёт преднатяга (сила трения) например сайлент передней стойки.
Сам рычаг не обязательно должен стоять в ушах симметрично, имеется ввиду зазоры между ушами и рычагом. Но то что рычаги левой и правой стороны автомобиля должны быть симметричны уверен!
Актуально для пата, у других машин бывают и другие разновидности.
Кстати , запрессовка сайлентов стачивает метал и на рычаге и с/б, возможно сайлент должен запрессовываться в горЯчий рычаг, поэтому то что мы на своих машинах меняем сайленты ,что не предусмотрено производителем, не факт что правильно...
Марк Козловский
Вот  спасба за квалифицированный ответ.
Но все же.... Внутр втулка не доходит до ушек по 5мм с каждой стороны , т.е. если к примеру расстояние между ушками пусть 70мм, а длина внутр втулки 60мм - УЖОС!!! (не поленюсь звтра сфоткаю).
Похоже левые сайленты стоят. Но обслуживался у ОД и их точно не меняли.
corman
#186
Выкладывайте фотки. Но такое в принципе невозможно, рычаг будет болтаться на болтах. Грохот будет  стоять и колеса в разные стороны ехать -))
Будете фотографировать обратите внимание, это может резина не доходит до ушей, а метал. втулка доходит.
Ни в коем случае не реклама , просто подходящая картинка, обратите внимание на резинку, она не доходит до краев, втулка доходит.
Марк Козловский
Прошу прощения, это действительно внутр втулка. Вы правы - это съехал сайлент относительно внутр втулки
Вот фото:
Вот сайлент с другой стороны
Марк Козловский
А вообще когда мы обсуждаем замену сайлентов задней оси, какой из них нижний рычаг - вот этот на фото?, к которому крепится амортизатор???
(или в который упирается пружина??)
Судя по фото сайлентов, они у Вас "приехали" уже. Менять однозначно...
На фото это нижний рычаг, тот что с амортом. Тот что с пружиной - это "кастрюля".
corman
В целом если такое смещение , то легко проверить монтажкой, Сайлент должен быть порван. Хотя ... надо просто пошевелить монтажкой аккуратно
Думаете есть смысл что-то там шевелить ? Сайлент не должен прислоняться к рычагу... Там явно отрыв обоймы от резиновой втулки. Сочленение рычага с рамой не держится в заданном положении, а болтается как какаха в проруби.
Марк Козловский
Ок, буду заказывать сайленты!
№№ 32-0154 и 32-0155 (5хРесурс) разные почему-то   - это они 2 шт. для нижнего рычага??
Геолог
У меня при неисправном сайлентблоке начало жрать резину и появилась вибрация, после замены исправилось, так что не тяните.
corman
Уверены что сайленты х5? Отзывы не однозначные.
Сергей.
#195
Цитата: Сергей. от 14 марта 2015, 08:30:52Всем привет! И я, озадачился подбором сайлентблоков.Пока не"горит", так на перспективу.И решил начать с заднего,нижнего рычага - под пружину.Думаю это место самое слабое.Как у всех появился вопрос,что же ставить? Первыми сайлентблоками,приобретенные мной стали Febest.Почитав о них отзывы , закрались сомнения о правильности выбора .Что то Febest не хвалят, хотя внешне выглядят неплохо,по заводскому.Прислушавшись к чужому мнению,рисковать не стал.На глаза попалась продукция Х5 .По Х5 отзывов мало.Решил посмотреть , что за продукт,подержать в руках.Внешне Х5-выглядят более кустарного исполнения,в сравнении с фебест. Имея на руках уже два образца , я так и не определился с выбором.Поэтому я решил приобрести третий вариант,от "Полиуретан" и именно для того же рычага-для наглядности. Так же, я там заказал сайлентблоки для передних амортизаторов.В данный момент сайленты уже в амортизаторах,проходят тест .По итогам буду делать выводы.Хотя,внешне изделия от полиуретана выглядят лучше,чем Х5 . Фотографии прилагаю :
. Черный-фебест ; Синий-Х5 ; Зеленый - полиуретан.
Фебест,оказался слабаком [smg id=9368] .На замену установлены Х5. Полиуретан ставить не стал ,так как в амортизатарах однаимменная продукция (оранжевые)развалилась,на куски ,буквально за несколько месяцев.
Может я что-то пропустил, но X5 это ли не полиуретан ?!  :o
Видимо Х5 спутал с 555)
Сергей.
#198
Цитата: avtografh от 22 августа 2017, 19:31:56Может я что-то пропустил, но X5 это ли не полиуретан ?!
Похоже,что так. Х5-это изделие с полиуретаном,а также существует предприятие выпускающая аналогичную продукцию,с названием- полиуретан .Их можно найти www.polyurethan.ru  Для наглядности еще раз покажу фотографию:-черный фебест,синий Х5,зеленый полиуретан. [smg id=6857]
Это понятно. Что фирмы разные.
Почему решили ставить X5 ? Аяврик в этой теме описывал свой опыт эксплуатации X5-ресурс. Отзывы были очень не очень....
Сергей.
Цитата: Jessy2234 от 22 августа 2017, 18:14:03На замену установлены Х5. Полиуретан ставить не стал ,так как в амортизаторах одноименная продукция (оранжевые)развалилась,на куски ,буквально за несколько месяцев.
.Почитав отзывы и учитывая личный опыт,все же решил ставить Х5 Да и подходящая правка была для стандартного вида сайлент.А у зеленого, полиуретан выходит за обойму. Пошел по упрощенному пути.Делал сам,в гараже.
Надо ещё понять, точно-ли из полиуретана эти втулки в сайлентах. (П.Уретан достаточно дорог).
Можно сделать из ПВХ с пластификатором, вид будет точь-в -точь, а ходимость меньше.
У полиуретана и пвх совершенно разный запах, если поджечь, скажем, маленький соструг.
Dance
Сегодня менял задние развальные болты. Авто АМЕРИКАНЕЦ 2005г. НЕ ОДИН ИЗ САЛЕНТБЛОКОВ НЕ ПОДОШЕЛ! На европейцев они другие!!!
Кастрюля задний с/б MASUMA RU660
Нижний MASUMA RU666 (оба одинаковых, менял один, что с развальным болтом) Наружний диаметр их 43.2, а не 45мм!!
Шаровая нижняя AKITAKA 0220R51RD есть еще фебест и кватро френи. и ВСЕ! ((
С шаровой небольшой нюанс!! Когда она полностью запрессована, при одевании стопорного кольца, остается зазор между ним и корпусам рычага 2мм примерно. Я вытачивал что то наподобие большой шайбы и расположил ее между стопором и корпусом рычага.
Верхняя пока под вопросом-не добрался.
С/б верхнего тоже хз. Их трогать не буду.
судя по этим с/б и шаровой, рычаги стоят от финика QX56! соответственно задний кулак или как его там, тоже от него. Тк нижняя шаровая намного крупнее европейского пафа. Наружний диаметр 51.2мм, толщина пальца 24мм.
Рычаги если и меняли, то только в штатах. Машина с 2007г в России. Пробег 300000км! Все задние с/б в идеале! Слезы на глазах наворачивались их вытаскивать ( И вообще вся жопа стоит с завода. Хз как так. Понял это по сорванным болтам крепления втулок стаба и болтам неразвальным. Следов смазки НОЛЬ! Даже в самом дерьмовом сервисе при сборке бы их смазали.
Редактировать сообщение
FREZER
эксплуатируя предыдущие свои хонды и нивы пробовал ставить полиуретан. отметил возросшую жесткость работы подвески. дороги в окрестностях братска не для гонок. вернулся к резине. на ПАФе пробег 80000 сейчас. пока по ходовке ничего не менял.
Alex757
Друзья, прочитал всю тему. Тоже приговорили сайленты сзади. Подскажите, кроме Фебест, у кого сколько прошли после замены. Бошка раскалывается.
polbot
Цитата: Alex757 от 11 декабря 2017, 09:33:52Друзья, прочитал всю тему. Тоже приговорили сайленты сзади. Подскажите, кроме Фебест, у кого сколько прошли после замены. Бошка раскалывается.
Перебирали 7 месяцев назад. с тех пор пробежал порядка 15 тыс. https://www.drive2.ru/l/470523632674669416/
продолжаю наблюдения, перед купил оригиналы.
нету подписи у меня
СВВАУЛШ
В задние нижние поставил Кватро френи, пробег 30 тык всё в норме.
Дмитрек
Задние нижние рычаги на заднице и рычаг под кастрюлю поставил полиуретан.20 тыров- все пучком. Почему Полиуретан а не к примеру Х5 или точка лпоры? Ребята делают их с прессованной втулкой а не приваренной (кроме сайлента в ступице). Но и они пока в порядке.Ну а вообще по собственному опыту наверное для Вас это нормальный вариант.Прессованный сайлент- ну не представляю как он может сломаться.А чтобы на века в ступицу загнать оригинальный т.к. они есть отдельно от рычагов.Я так себе и хотел сделать но Полиуретан пришли га месяц раньше я и поставил их.А оригинальные теперь лежат как бы про запас- вдруг чаво там не трудно менять....С уважением....
Alex757
Друзья, а подскажите пожалуйста чем отличается сайлентблок LYNX c9338 от c9339. Спасибо.
СВВАУЛШ
потому что они разные передний и задний сайлент
