Размерность колес на Пафик
Автор Urri_Paf, 23 октября 2013, 12:05:47
Цитата: Doktor007 от 19 мая 2016, 11:03:25
Значит вывод-ставить 265/70/17 и не напрягаться)))))
265/70 R17 у многих встанет без проблем, но на форуме было несколько машин, у которых в крайнем положении цепляло за раму. Не исключено что у них были проблемы со сход-развалом или иные. У меня одно переднее колесо при частичном повороте чуть трет оригинальный брызговик, но это легко решаемая задача.
canabis
#61
В соседнем дворе сегодня пафика видел на геоландаре в размере 315/70R17. Честно сказать я припух немного. Заглянул под низ, приставок нет, вроде все родное. Гость из Оренбуржья.
[smg id=8743]
[smg id=8744]
mcor
Господа, я дико извиняюсь, если повторяюсь. Пытался найти инфу на форуме, но так и не смог, вроде пролистал почти все темы.
Ситуация такова:
Имеем Pathfinder R50 2003г, LE. Штатные колеса 245\65\17 (на арке двери такие и написаны). При выборе новых по очень хорошей цене предлагают резину размером 245\70\17. По калькулятору получается, что диаметр колеса увеличится на 25мм. Все советчики, что есть в наличии, утверждают, что резина такая встанет без проблем. Пытался курить буржуйские форумы, тема достаточно распространенная, многих интересует этот размер резины, но внятных ответов так и не нашел.
Кроме того, буду очень благодарен, если вы предоставите мне инфу по максимально допустимым размерам колес на R50 без всяких доработок, лифтов и тд. (можно табличкой, можно ссылкой на тему :)  )
Из вариантов размеров резины есть 255\65\17, которые, как я понимаю, встают вообще без проблем и являются рекомендованными для данного кузова.
Хотелось бы более мощного вида резины, а то колеса на штатном выглядят немного маленькими (мое субъективное мнение)
Премного благодарен заранее  :) Надеюсь, троллить будете не сильно  :)
Nissan Pathfinder R50 2003, LE.
Бишкек
mcor
В общем не дождался вашего ответа. Поехал мерить. В итоге резина 245\70\17 на R50 встала отлично, машина поднялась по ощущениям сантиметра на 2 (была вообще лысая резина). Едет мягче, выглядит супер.
Nissan Pathfinder LE 2003 245\70\R17.
Бишкек
gunavr
Кто-нибудь еще пробовал ставить 255/75 r17? Какие минусы и плюсы. Есть возможность купить по хорошей цене, но гложут сомнения - не хотелось бы с бубном потом плясать.
knn7
Я ставил. С лифтом подвески очень хорошо. На вывернутых до рамы примерно 1 см. Не трут в смысле. Правда вроде изза нашей сборки вроде есть асиметричность рамы и кузова небольшая.
gunavr
Цитата: knn7 от 18 октября 2017, 16:07:20Я ставил. С лифтом подвески очень хорошо. На вывернутых до рамы примерно 1 см. Не трут в смысле. Правда вроде изза нашей сборки вроде есть асиметричность рамы и кузова небольшая.
Спасибо за инфу. Я так понимаю, на стоковой подвеске пытаться не стоит их ставить?
knn7
не знаю, не пробовал ) На стоковой 265/70/17 было - тоже нормально. А у них разница в +6мм (вроде не так много)
Если хорошее предложения, может стоит проверить.
